Gebläsemotor läuft nur auf Stufe 3. Warum ?
Beitragvon black-pearl » So, 27 Jul 2008, 21:49
Ich habe heute die Heizung wieder eingebaut und das Gebläse geht nur auf Stufe 3... Schalter habe ich nachgesehen und auch mit der Prüflampe kontrollliert... alles ok. Woran kann das liegen ?
Gruß Sascha
black-pearl
Beitragvon oetzy » So, 27 Jul 2008, 22:00
die 1. und 2. stufe laufen nur über nen widerstand der in/an der heizung ist. ist nen 3oder 4 poliger stecker. die 3. stufe läuft dierekt auf den motor.
mfg christian
oetzy
Beitragvon black-pearl » So, 27 Jul 2008, 22:20
Der Stecker hat 4 Pole. Ist das die Spirale im Gebläsekasten ?
black-pearl
Beitragvon Marlo » So, 27 Jul 2008, 22:46
black-pearl hat geschrieben:Der Stecker hat 4 Pole. Ist das die Spirale im Gebläsekasten ?
Um die Spirale is normalerweise noch Keramik, das is nen Widerstand... bzw. war es mal einer :wink:
meinen hats auch zerlegt, ich hab seitdem nen Widerstand vonnem mechanischen Fahrtenregler vonnem RC-Car drin :D
Du wolltest dir eh die Handschuhfachklappe abholen, dann kann ich dir auch gleich den Widerstand raussuchen.
Beitragvon black-pearl » So, 27 Jul 2008, 22:55
Prima . ich hab eh übernächste Woche Urlaub dann schaffe ich es bestimmt mal zu dir zu kommen.
Gruß Sascha
black-pearl
Beitragvon Fire Fighter » Mo, 28 Jul 2008, 22:44
^^hatte ich bei meinem nissan primera auch. ist ein widerstand für die heizung... gibts verschiedene, habe jetzt wieder alle stufen nur ist die erste stufe schon etwas stärker als mit dem originalen widerstand...
Fire Fighter
Beitragvon Marlo » Mo, 28 Jul 2008, 22:50
Fire Fighter hat geschrieben:^^hatte ich bei meinem nissan primera auch. ist ein widerstand für die heizung... gibts verschiedene, habe jetzt wieder alle stufen nur ist die erste stufe schon etwas stärker als mit dem originalen widerstand...
mit dem RC-Car Widerstand is da irgendwie kaum nen Unterschied :lol:
aber ich mach die wenn eh nur auf 3. Stufe an... fahre eh so gut wie immer mit offenen Fenstern...
Beitragvon Schosch » Di, 29 Jul 2008, 7:23
Das könnte man mit etwas Bastelei eigentlich sogar stufenlos bauen :)
Werd mir mal ein paar Gedanken dazu machen....
Schosch
