wie zusatzscheinwerfer an lichthupe anschliesen?
Beitragvon OGGY » Mi, 23 Jul 2008, 22:35
ich habe 2 zusatzfernlichter aufm dach die momentan über einen schalter betrieben werden also an/aus nun möchte ich aber das wenn ich die lichthupe mache das die auch mit aufleuchten egal ob se auf an oder aus stehen sie sollen aber nicht mit dem normalen fer/abblendlicht angehen nur bei lichthupe.wie und wo klemme ich die am besten mit an?
Beitragvon rocco » Do, 24 Jul 2008, 12:10
Wird schwierig.
Lichthupe ist ja Fernlicht.
Einzige Möglichkeit wäre direkt beim Lenkstockschalter den Kontakt für die Lichhupe anzuzapfen und damit dann ein Relais ansteuern.
Was besseres fällt mir ned ein.
rocco
Beitragvon blochbert » Do, 24 Jul 2008, 19:44
Richtig, wobei ich aber glaube das wenn das Fernlicht an ist auch auf dem Kontakt der Lichthupe Strom anliegt (bei Suzuki wird natürlich auf Masse geschaltet).
Da gäbs noch eine andere Lösung, ist aber zum tüfteln: Bau dir einen Türkontaktschalter oder einen anderen Taster so ein das dieser schaltet wenn du die Lichthupe betätigst, also so das der Taster vom Blinkerhebel betätigt wird.
Einfacher wärs aber die Scheinwerfer aufs Fernlicht zu klemmen und mit einem Schalter unterbrechen wenn du sie nicht brauchst, so habs ich gemacht.
Beitragvon mfg41 » Do, 24 Jul 2008, 21:59
du must dir den Schaltdraht von der Lichthupe suchen, von da zur Spule eines Relais. (85)(den anderen Spulenkontakt(86) auf Masse). Den Schaltkontakt des Relais(Schließer) (30) /(87)zu deinem vorhandenen Schalter paralell anschließen. Leider weiss ich jetzt die Farbe von den Lichthupenschalterdraht nicht. Rot ist Fernlicht, Rot-Weiss ist Abblendlicht.
(an der Steckerleiste vom Lenkrad).
mfg41
Beitragvon OGGY » Fr, 25 Jul 2008, 0:09
werde mal schaun wie ich das mache aber danke für die hilfe
Beitragvon Fabi » Fr, 25 Jul 2008, 16:54
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon OGGY » Fr, 25 Jul 2008, 18:16
genau das solln se bei mir ja nicht machen,nur bei lichthupe mit angehen
Beitragvon oetzy » Fr, 25 Jul 2008, 22:02
Fernlicht und lichthupe ist im lenkstockschalter zusammengeschaltet. da müsste mal die 2 kontakte trennen und über nen relais seperat steuern.
mfg christian
oetzy
Beitragvon OGGY » Fr, 25 Jul 2008, 22:51
weiste zuföllig welches kabel das genau ist,voner farbe her?
Beitragvon Bene90 » So, 10 Aug 2008, 20:01
Ich hab da mal so ne Frage nebenbei : Darf man die Zusatzscheinwerfer eigentlich seperat (d.h. nicht mit Fernlicht) schalten oder muss man die immer als Fernlich oder Nebellicht schalten?
Ich hab da mal von jemndem gehört das man die nicht einzeln schlten darf
oder stimmt das nicht? :^o
MfG Bene
Bene90
