Dichtung bei Kugel an VA undicht ! Dreck bei den Gelenken
Beitragvon madmax » Sa, 10 Jun 2006, 17:03
hallo leute!
nach dem ich heute meine kugeln an der VA aufgemacht habe und mir das ganze einmal innen angeschaut habe, ist mir gleich einmal schlecht geworden :aiwebs_001 .
da die kugeln durch den rost eine rauhe oberfläche habe, wird mir der ganze scheiß vermutlich nie mehr ganz dicht werden [-X auch wenn ich neue dichtungen einbaue und bei jeder wasser- oder dreckfahrt kommt der ganze mist hinein :evil: und dann ist wieder innen alles voller dreck.
jetzt habe ich mir gedacht :-k , mann müßt nur eine übergroße achsmanschette (oder sowas ähnliches) habe, und diese über das ganze drüberziehen. die eine seite am beweglichen teil fixieren und die andere seite an der achs fixieren.
hat jeman sowas schon einmal probiert, b.z.w. was haltet ihr von dieser idee :?:
die abmessungen währen: innen ca.72mm, außen ca.145mm und dehnung max so um die 100mm.
grüße
Markus
madmax
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 10 Jun 2006, 18:24
hi
mach die kugel sauber und bau nen neuen gummiring und nen filzring ein dann hast wieder ruhe für ein paar jahre . wenn aus dem gelenk öl rausläuft liegt es daran das der simmering der ins innere der achse geht kaputt ist.
normal is in der kugel ( im gelenk ) nur fett drin , hab noch nie den fall gehbat das dort wasser drin ist bzw rein kam.
Beitragvon Hoizfux » Sa, 10 Jun 2006, 18:48
da nimmst eine nylongewebescheibe und schleifst den rost weg! dann neue dichtungen und gut ists!
der vorteil von diesen scheiben ist, das du nur den rost weg nimmst aber nicht das material!
mfg fux
Beitragvon madmax » Sa, 10 Jun 2006, 18:54
kurt (eljot ) hat geschrieben:hi normal is in der kugel ( im gelenk ) nur fett drin , hab noch nie den fall gehbat das dort wasser drin ist bzw rein kam.
hallo kurt
der simmering ist ganz, den hab ich mir ageschaut, und außerdem hab ich eh kein öl drinnen gehabt sondern schlamm vemischt mit fett wo aber ganz unten eigentlich nur mehr schlamm drinnen war.
grüße
markus
madmax
Beitragvon madmax » Sa, 10 Jun 2006, 18:57
kurt (eljot ) hat geschrieben:bau nen neuen gummiring und nen filzring ein
was hat der filzring eigentlich wirklich für eine aufgabe, den das habe ich nicht ganz verstanden für was der drinnen ist :?:
grüße
markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Sa, 10 Jun 2006, 19:57
@madmax
der Gummiring hält das Fett drinnen. Immerhin steckt in der Kugel ca. eine ganze Kartusche Fett, wenn man richtig gearbeitet hat.
Ich hab meine Kugeln mit Schleifen vom Rost befreit und mit POR15 gestrichen. Das Zeug ist super schlagfest und eine super glatte Oberfläche wenn es ausgetrocknet ist.
Es hält jetzt bereits ca. 1,5 Jahre bei mir dicht und kein Rost bildet sich nach.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 11 Jun 2006, 8:45
was der filzring für ne aufgabe hat weiß ich net - is halt original auch drin und bringt der werkstatt sicherlich geld *g*
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jun 2006, 9:14
der filzring drückt mit einer bestimmten spannung den gummiring an die kugel!
Beitragvon Psychedelic » So, 11 Jun 2006, 23:19
:-k
Ich hab immer gedacht, das der Filzring Fett führen soll, damit der Gummi nicht austrocknen kann.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Hoizfux » So, 11 Jun 2006, 23:29
das macht er auch - aber der haupteffekt ist, das der gummi zusätzlich noch an die kugel gedrückt wird!
