Kardanwelle ausbauen 410er
Beitragvon 4x4-hans » Mi, 23 Jul 2008, 20:21
Hallo, brauche Hilfe !!!
Schlachte gereade einen 410er um meinen anderen zu reparieren.
Gestern hab ich mit einem Kumpel den Motor ausgebaut. Ging soweit ganz gut.
Heute will ich alleine das Getriebe und das VTG ausbauen.
Die Schrauben bei der Welle vom Getriebe, von der Vorder- und Hinterachse zum VTG hab ich abgeschraubt. Weiter tut sich aber nichts.
:?: Wie krieg ich die Wellen vom VTG ab :?: :?: :?:
Ohne was kaput zu machen? Sind sie nur angerostet oder gesteckt oder oder ?
Muß ich das Getriebe nach unten rausheben, oder kann man den Knüppel abbauen, so dass ich das Getriebe nach vorne rausziehen kann?
Für schnelle Antworten bin ich sehr dankbar!
Danke und Grüße
Hans
4x4-hans
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Jul 2008, 20:27
servus hans !
bei den kardanwellen helfen ein paar schläge mit dem hammer...
da kannst ruhig etwas reinhauen, die rosten meistens etwas fest.
oder nimm einen großen schlitzschraubenzieher und schlag direkt an die verbindung...
beim getriebe kannst den hebel ganz leicht entfernen.
sind 4 schrauben ( 10 er schlüssel ) die machst auf und nimmst den ring herunter, dann kannst du den hebel einfach rausziehen..
gruß
Flo
KingBBQ
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Jul 2008, 20:30
oder meintest du das VTG ???
da bekommst du den hebel auch leicht raus..
muß´t die gummikappe am hebel entfernen...
darunter steckt so was wie ein ring im gehäuse...
den einfach runterdrücken und drehen ( kann etwas schwer gehen )
dann sollte der ring nach oben kommen...
dann einfach den hebel rausziehen...
KingBBQ
Beitragvon 4x4-hans » Mi, 23 Jul 2008, 20:56
KingBBQ hat geschrieben:...bei den kardanwellen helfen ein paar schläge mit dem hammer... da kannst ruhig etwas reinhauen, die rosten meistens etwas fest.
Danke Flo,
der Getriebeknüppel ist schon draußen.
Aber wie doll darf ich auf die Welle (Flansch an Kreuzgelenk.../ Verbindung) draufhaun?
Hab schon die ersten Vertiefungen vom Kreuzzieher an dem Teil. :oops:
Hab auch schon Karamba draufgegeben.
Gruß Hans
4x4-hans
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Jul 2008, 21:40
da kannst richtig reinhaun....
wenn du angst um den stahl hast, leg ein holz dazwischen :-)
KingBBQ
Beitragvon 4x4-hans » Mi, 23 Jul 2008, 21:58
Bin jetzt anders vorgegangen, hab ein Cuttermesser als Keil misbraucht und ringsherum in den Spalt geschlagen. :twisted:
Natürlich vorsichtig dass es nicht splittert.
Bin komplett einmal außen rumgekommen. Nur nicht durch die Mitte durch.
:?: Darum nochmal eine Frage: ich habe die 4 Schrauben außenrum abgeschraubt. Ist in der Mitte noch eine ??? (Durchs Kreuzgelenk gepopelt) :?: :?: :?:
Als ich mit meinem Messer außenrum gekommen bin, dachte ich ich könnte das Getriebe rausziehen.
Hauruck, :lol: juhu, es ist draußen. :? Aber was ist das? Da läuft Öl :cry: :cry: .
Runtergeschaut und..... Die Welle, die im Getriebe gesteckt ist, ist rausgerutscht und hängt immer noch am VTG :?
Dort sitzt sie immernoch bombenfest.
:?: Weiterhämmern oder Schrauben??
Grüße Hans.
4x4-hans
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Jul 2008, 22:04
das ist normal, das aus dem getriebe öl rausläuft...
sollte aber nicht so viel sein...
wg. der welle -> weiterhämmern !
da sollte keine schraube sein, das ist nur eine erhöhung...
die schraube die du meinst ist glaub ich die vom vtg flansch.. die braucht man nicht aufmachen...
KingBBQ
Beitragvon 4x4-hans » Mi, 23 Jul 2008, 22:11
OK. Danke Flo.
Werd dann also weiterhämmern. Aber erst morgen wieder.
...den Nachbarn zuliebe. :wink:
Jetzt noch eine Frage zu Deinem Namen:
KingBBQ ??
Habe wir beide da noch ein gemeinsames Interesse? Außer Suzi?
Ich smoke auf einem Char Smoking-Pro. Was hast Du für eine Hardware?
Gruß Hans
4x4-hans
Beitragvon KingBBQ » Do, 24 Jul 2008, 8:32
ich bin da leider nicht so profi mäßig ausgerüstet :(
ich grill auf allem was die welt hergibt...
sei es ein umgedrehter einkaufswagen oder 2 lange nägel auf die man das fleisch spießt :)
aber das sehr erfolgreich :-D
grill aber sehr oft bei meinem bruder, der einen weber kugelgrill ( der große ) mit vollausstattung besitzt :-D
KingBBQ
