Weis jemand ob man bei zwei Autos das OME-Fahrwerk mit nur einem TÜV-Gutachten eintragen lassen kann?
Ich frage deswegen weil ja eine Gutachtennummer draufsteht, brauch ich da jetzt für jedes Fahrwerk ein Gutachten, oder reicht mir da eines?
also ich hab hier auch Sachen mit Gutachtenkopien etc. eintragen lassen...Offroad Events hat geschrieben:Bitte, bitte leg sofort das Werkzeug und die Autoschlüssel weit weit weg und lang beides NIE WIEDER an !
Ich hab das Gefühl du trainierst ernsthaft für den Darwin Award 2010
Henning hat geschrieben:Das, was bei den Fahrwerken dabei ist, ist eine Kopie des Originalgutachtens,
welches sich im Besitz des Auftraggebers (Fahrwerkherstellers) befindet.
Auf allen diesen Kopien ist die Nummer des Originalgutachtens angegeben.
Wenn es eine Verknüpfung zwischen Fahrwerk und Gutachtenkopie geben soll,
dann müßte man auch die Fahrwerke serialisieren, also mit einer individuellen Nummer ausstatten.
Du kannst also mit einer Gutachtenkopie soviele Fahrwerke eintragen lassen, wie du willst.
Voraussetzung ist, das die Komponenten auch die sind, die im Gutachten beschrieben sind.
