Swift GTI Einspritzanlage auf einem 1.6 8V Vitara Motor
Beitragvon zukipower » Mo, 21 Jul 2008, 4:31
Hi,
nur mal so aus reiner neugier. Würde es passen wenn ich den Ansaugkrümmer inkl der Einspritzanlage von einem Swift GTI auf meinen Viagra 8V Block schraube? Passt der Ansaugrümmer 1zu1 oder muss ich da was basteln?
Wie würde die Leistungsausbeute aussehen? Und wie schwierig ist der Kabelwirrwarr? Am leibsten wäre mir einen Kabelbaum rein für den Motor, und einen für den Rest.
mfg
zuki
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon zukipower » Mo, 21 Jul 2008, 12:54
Und wie würde es mit der Einspritzanlage vom 80PS Jimny aussehen? Passt da die Ansaugbrücke auf den G16A Block :?: :roll:
zukipower
Beitragvon zukipower » Mo, 21 Jul 2008, 19:59
weii hier echt niemand op die Ansaugkrümmer passen? :(
zukipower
Beitragvon tintop » Mo, 21 Jul 2008, 20:34
Hi,
16V Ansaugspinne an 8V Kopf paßt nicht
Weder Swift GTI noch Jimny.
Entweder 8V Kram oder 16V (DOHC oder SOHC) Krempel (also immer mit Zylinderkopf)
16V Kopf auf 8V Block oder umgekehrt geht - ist dann kein Freiläufer mehr!
Aufpassen wegen Zahnriemenscheiben => 1.3er hat andere Zahnform wie die 1.6er Motoren. 1.6 8V hat meist 19mm Riemen, 16V hat 25mm Riemenbreite. D.h. Wasserpumpe, Nockenwellenrad, Zahnriemenabdeckung, Limahalter müssen passend umgebaut werden.
Ist aber alles problemlos austauschbar
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon zukipower » Mo, 21 Jul 2008, 20:53
Der Jimny Carbio hatte doch auch einen 8V Kopf :idea: sollte also dann passen.
Ich wollte ja meinen 8V Kopf halten, ist mir klar dass das mit dem 16V kopf auf den 8V Block nicht klappt oder Sinn macht.
Mir geht es halt um die Einspritzanlage mit der Ansaugspinne :roll: Wäre halt super gewesen eine Multipoint Einspritzanlage drauf zu bauen.
zukipower
Beitragvon michi m. » Mo, 21 Jul 2008, 20:58
Wissen tue ich das nicht, nur gehört.
Vom alten Golf GTI soll die Einspritzanlage einbaubar sein.
Und da sollte dann auch die Leistung zum 1,6ér passen.
Michi
Beitragvon tintop » Di, 22 Jul 2008, 7:31
zukipower hat geschrieben:Der Jimny Carbio hatte doch auch einen 8V Kopf :idea: sollte also dann passen.
Der 80PS Jimny sollte doch einen 1.3 16V SOHC Motor haben?
Du kannst einen 16V Kopf auf einen 8V Block bauen - nur keine Multipoint Ansaugspinne an einen 8V Kopf. Da passen weder die Stehbolzen noch die Kanäle zusammen.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Hoizfux » Di, 22 Jul 2008, 14:34
das ding mit der einspritzung vom golf is ne stinknormale mechanische k-jet!
Beitragvon zukipower » Di, 22 Jul 2008, 19:22
@ Fux
sag mal kanst du eventuell vergleichen op die Ansaugspinne vom GTI Garnicht auf den 8V Block passt oder op es möglich wäre die zu Adaptieren :roll:
zukipower
Beitragvon zukipower » Mi, 23 Jul 2008, 8:32
Ach ja, würde die Einspritzanlage denn vom letzten 80Ps Samurai passen? Das war ja ein 8V :?: :roll:
zukipower
