sandstrahlen
sandstrahlen
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 18 Jul 2008, 9:00
heut von euch scon jemand erfahrung mit so dingern gesammelt
http://cgi.ebay.de/Sandstrahlpistole-fu ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Guede-Sandstrahlpist ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Sandstrahlkabine-SBC ... dZViewItem
werden hauptsächlich für kleinteile benötigt.
kompressor mit ausreichend leistung ist vorhanden
bekommt man damit den rost auch wirklich ab oder is das der übliche schrott der halt bei ebay verkauft wird
Kabine würde ich selbst bauen
Beitragvon ohu » Fr, 18 Jul 2008, 9:25
So eine Minikabine wie im dritten Link hatten wir mal. :?
Strahlleistung ist für Kleinteile schon so einigermaßen ausreichend, du musst aber alle naselang den Ansaugschlauch wieder richtig ins Strahlgut stochern, damit der richtig saugt.
Diese Kabine hat auch keine Absaugung - ganz großer Nachteil.
Der gestrahlte Sand wirbelt als Staub in der Kabine umher, die Sicht wird ziemlich schnell schlecht, und es drückt ihn auch zu allen Ritzen und Ecken aus der Kabine raus (ist ja Überdruck da drin) - gibt eine Riesensauerei. Nur draussen machen, selbst die Garage schaut nach längerem Betrieb aus wie Sau.
Der Verkäufer schreibt auch noch was von "Felgen strahlen" - aber das wird mit so einem Teil eine echte Sysiphosarbeit.
Sobald irgendwie ein Aufkleber oder ein wenig Dichtmasse/Unterbodenschutz/Teer dran pappt, futzelt man ewig dran rum.
Zudem ist der Strahlraum zu klein - so eine 15" Felge hat einen Aussendurchmesser von rund 390 mm - der Strahlraum ist 46 cm tief.
Wenn du da die Felge allseitig mit der Pistole erreichen willst, wird das ganzschön lange dauern.
Zu den Handpistolen kann ich nicht allzuviel sagen - sie funktionieren, die Sandansaugung macht manchmal Probleme, und die Sauerei ist halt gigantisch. Zudem geht dein Strahlmittel größtenteils verloren.
Inzwischen haben wir eine Druckstrahlkabine - und damit ist das Strahlen ein Traum - ist nur von der Mechanik etwas anfällig.
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 18 Jul 2008, 9:55
wie gesagt die kabine würde ich eh selbst bauen und dann gleich so dass das Strahlgut wieder zurück in nen Eimer fällt.
Ich hab halt bedenken das man mit den pistolen den rost , lack , dreck etc nicht abbekommt.
mfg Kurt
Beitragvon ohu » Fr, 18 Jul 2008, 10:00
Doch, das geht schon, vielleicht etwas langsam - ist vor allem eine Frage des Strahlmittels.
Mit Schlacke gehts wie Sau, aber die Oberfläche ist nicht die glatteste, und wennn man bei Blech etwas zu lang auf die selbe Stelle strahlt, wird sie ganz schnell heiß - deshalb hat meine Motorhaube auch an einer Stelle ziemlich krasse Wellen. :oops:
Sand ist auch okay, dauert etwas länger, die Oberfläße wird glatter und das Blech wird nicht so schnell heiß.
Sind meine persönlichen, laienhaften Erfahrungen.
Beitragvon haasa » Fr, 18 Jul 2008, 10:17
die pistole mit dem behälter habe ich zu hause.
geht nicht so schlecht aber nur zwischen 8 und 10 bar. unter 8 bar geht damit fast nichts. brauchst aber einen kompresser mit ca. 200 literleistung sonst wird es fad 8)
das meiste mache ich aber mit dem kärcher-aufsatz, da das ein viel, viel sauberes arbeiten ist: http://www.karcher.de/pimages/2638792.jpg
haasa
Beitragvon vinzenz » Fr, 18 Jul 2008, 20:02
mein Senf dazu, die Pistole scheint in Ordnung (1.Link) 2.Link ist auch ok aber man muß ständig den Behälter nachfüllen. Die Kabine aus dem 3.Link ist blödsinn.
Find jetzt keine Bilder wie wir es machen. Im Prinzip Pistole aus 1. oder 2. Link. Scjlauch in Eimer mit dem strahlgut. Als Kabine ein Kleingewächshaus aus Folie und dazu eine Absaugung (keine Ahnung was der Propeller kann) wird aber mit 24cm Durchmesser Schlauch bedient. Efekt ist das der entstehende Staub umgehend abgesaugt wird und die ganze Angelegenheit nicht ganz so dreckig ist. In dieses Zelt 2 x 3m passen locker 2 Achsen und man kann sich trotzdem bewegen.
Zur Qualität des Strahlens, Druck wie schon erwähnt ab mind. 8Bar kommt freude auf bei ausreichend Luftmenge,
Pulverbeschichtigen sind extrem Aufwendig zu strahlen, hochwertige Lacje (2k) gehen fix und Lack aus der Dose fällt schon ab wenn er die Pistole sieht. Rost ist null Problem und man bekommt ihn aus jeder Ecke.
Strahlen ist eine Kleine Wissenschaft und im Hobbybereich durchaus machbar. In Kombination mit Drahtbürste (Flex) und strahlen sind in kurzer zeit gute Ergebnisse zu erzielen. Zumindest meine Erfahrung
vinzenz
Beitragvon dietmar » Fr, 18 Jul 2008, 20:41
n `Abend.
Hallo Kurt,
ich verwende seit über einem Jahr die Kabine, in etwas kleinerer Ausführung.
Habe dort einen Staubsauger angeschlossen, sonst wird das nichts wie vom Vorschreiber schon angesprochen wegen Sicht und so.
Brauchst allerdings auch einen Kompressor mit entsprechender Abgabeleistung, Druck reicht mit 6Bar vollkommen aus.
Musst Dir aber bewußt sein das dies nur für Kleinteile ist, und Du brauchst etwas Geduld.
Zu Deinem Vorhaben des Selbstbauens, habe ich auch in mittelfristiger Zeit vor, dann benötigst Du nur die Pistole mit den Düsen und Dicke Gummihandschuhe sonst ist nach kurzer Zeit die Tapete von den Knochen weg.
Suche mal ein paar Bilder von Gestrahlten Teilen, raus und stelle sie dann hier ein.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
