LJ quietscht!
LJ quietscht!
Beitragvon Monstersuzi » Do, 17 Jul 2008, 21:17
Der LJ meiner Schwester quietscht beim fahren :( , es hört sich an als käme es von den Rädern, da es in gleichmäßigem Abstand kommt. Er quietscht seit wir die Bremsen aufhatten und sie sauber gemacht haben, und die längeren Schäkel verbaut haben.
Gruß Monstersuzi
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 18 Jul 2008, 5:47
Ich tipp emal auf trockene lager entweder radlager oder die achsschenkellager
mfg Kurt
Beitragvon heinz » Fr, 18 Jul 2008, 9:06
bremse zu stramm eingestellt oder unrunde bremstrommel oder quitscht es bei schlaglöcher/bodenwellen/schachtdeckel dann die schrauben der federschäckel mit fett einschmieren
heinz
Beitragvon Monstersuzi » Fr, 18 Jul 2008, 19:35
Er quietscht immer beim fahren, hab ich auch erst gedacht mit den Shäkeln aber er quietscht auch auf ner ebene Straße! Werd morgen mal danach schauen!
Gruß und Danke
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 19 Jul 2008, 19:11
quietscht er beim rollen oder beim einfedern??
kannst ja im stand mal das auto bisschen aus der feder heben und dann runter drücken, wenn es dann quietscht, sinds die blattfedern oder eben die schrauben an den schäkeln.
wenn es beim rollen quietscht, dann radlager oder was wahrscheinlicher ist: bremsen....
geht das quietschen beim leichten bremsen weg?
Tueddelsuzi
Beitragvon Spike » Sa, 19 Jul 2008, 19:55
vielleicht ein steinchen eingefangen das zwischen den backen klemmt?
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
