von tintop » Mi, 16 Jul 2008, 23:43
otta hat geschrieben:Hallo,
mein 95´ er Samurai hat zusätzlich im Kat noch ne Thermosonde.
Weil das wohl nicht immer so ist, musste mir mein Händler auch erst mal raussuchen was das ist. Wenn deiner sowas hat, musst du sicherlich das Signal auch am Steuergerät haben.
Hat (hatte) meiner auch - funktioniert auch ohne.
Zu prüfen ist ob die Befestigung des Hosenrohres am Krümmer beim
Einspritzer/Vergaser gleich ist. Man kann auch in den Krümmer eines Vergasermotors das Gewinde M18x1,5 für die Lambdasonde nachrüsten.
Der Dom für das Gewinde ist mit angegossen.
Gruß Klaus
