welche verteilerkappe??
Beitragvon Jake » Di, 15 Jul 2008, 13:14
ich hab nen riesen problem... ich war schon bei wittich und bei suzuki aber die können mir nicht helfen... welche verflixte verteilerkappe ist das??
es war nen swift austauschmotor aber ich weiß nicht ob der verteiler umgebaut wurde... es ist nen santana...
Jake
Beitragvon Allrad-Profi » Di, 15 Jul 2008, 13:17
Das ist doch die normale Kappe vom Einspritzer
www.allrad-profi.de
Der Spezialist für Geländewagenumrüstung
Reifen,Felgen und Kompletträder für Geländewagen
Allrad-Profi
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jul 2008, 13:19
also an dem alten Motor war kein Verteiler mehr dran... und ich glaub, der Swift hat auch immer nen Verteiler der grade ausm Kopf rauskommt...
ööhhh... wartma... d.h. du hast den Samurai Verteiler am Vitaramotor?
gugg ma bei Stracke... schreibste denen noch deine Fahrgestellnummer... da kriegste für gewöhnlich das richtige :wink: glaub auch, dass ich genau die da bestellt hab...[/url]
Beitragvon Jake » Di, 15 Jul 2008, 13:24
das komische ist das die bei wittich nur geklippste kappen hatten... wenn man beim samu geguckt hat... hmm... werd ma nochmal dahin fahren... kann mir mal einer ne schlüsselnummer von nem samurei mit geschraubter kappe geben?? will nicht bestellen will die am liebsten direkt vom händler holen und wittich hat die normalerweise da...
Jake
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jul 2008, 13:37
Stracke is aber echt schnell.
meiner is mit geschraubter Kappe (Fahrgestellnr. haste noch?)
Beitragvon Jake » Di, 15 Jul 2008, 13:40
deine nummer hatten sie als alto nummer rausgespuckt bei wittich:D
Jake
Beitragvon Marlo » Di, 15 Jul 2008, 13:42
Jake hat geschrieben:deine nummer hatten sie als alto nummer rausgespuckt bei wittich:D
:shock:
sicher, dass du da was kaufen willst? :P
bestell bei Stracke und gut is. haste übermorgen da, wenn du heute noch bestellst und überweisst.
Beitragvon Jake » Di, 15 Jul 2008, 13:43
also durchmesser unten ist 88mm höhe bis zu den verteilersteckern 70mm wenn das mal einer nachmessen könnte??
Jake
Beitragvon Don051999 » Di, 15 Jul 2008, 22:05
Hallo Jacob! Es wurde der Verteiler vom Santana übernommen! Aber wie Marlo schon schrieb, wenn die nicht wissen, das auf einem Einspritzer eine geschraubte Verteilerkappe sitzt und keine geklipste, dann vergiss den Laden!
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Schosch » Mi, 16 Jul 2008, 8:55
Gibt ja beim Einspritzer beide Varianten: geschraubt oder geclipst.
Schosch
