Zylinderkopfdichtung erneuern !!!
Beitragvon black-pearl » Mo, 14 Jul 2008, 19:01
Ist es richtig das man die Zylinderkopfschrauben dann auch neu machen muß ? Muß derKrümmer und die Ansaugbrücke auch ab oder geht das auch in einem Teil ?
Mfg Sascha
black-pearl
Beitragvon Fabi » Mo, 14 Jul 2008, 19:18
des wär mal ne idee für die anleitungen... "zylinderkokfdichtung wechseln"
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon DoD » Mo, 14 Jul 2008, 19:32
Schrauben müssen bei Suzuki nicht gewechselt werden, und die Abgas- und Ansaugkrümmer können dran bleiben, aber leichter, und besser gehts, wenn du die Ab nimmst. je nach Kraftstoffaufbereitung ists auch leichter den Ansaugkrümmer komplett im Fz zu belassen.
MfG
DoD
Beitragvon black-pearl » Mo, 14 Jul 2008, 19:44
na ja ist nen vergasermodell. ich denke du meinst das es beim einspritzer besser ist wenn die ansaugbrücke im auto bleibt...
black-pearl
Beitragvon DoD » Mo, 14 Jul 2008, 19:54
auf jeden Fall, beim Vergaser musst du genau schaun, und vorallem alles markieren, dann gehts. aber, nachdem ich letztes mal die Ansaugbrücke abgenommen hab, rate ich dir : nimm die ab. die paar Schrauben mehr, und dafür reichlich Platz auf der Werkbank. da du auch den Kopf ordentlich sauber amchen musst is die Ansaugbrücke spätestens da im weg.
MfG
DoD
Beitragvon OGGY » Mo, 14 Jul 2008, 21:09
ich habe bei meinen samu für den wechsel ne gute stunde gebraucht aber auch nur weil man sich wegen der einspritzanlage die finger bricht um die ansaugbrücke los und festzuschrauben,und selbst im werkstatthandbich steht das man die kopfschrauben nicht wechseln brauch
Beitragvon black-pearl » Mo, 14 Jul 2008, 21:13
Ja gut alles klar. Also Brücken runter aber Schrauben wieder verwenden.
Ich schraube mir noch den Wolf... :roll:
black-pearl
Beitragvon Schosch » Di, 15 Jul 2008, 7:54
Hmm, laut diverser Teilekataloge sind das Dehnschrauben, die gewechselt werden müssen :?: Seid Ihr da sicher, dass die wiederverwendet werden können?
Schosch
Beitragvon heinz » Di, 15 Jul 2008, 9:18
dehnschrauben müßen gewechslt werden weil diese nach einmaligem anzug gedehnt sind und beim zweimaligem anzug abreißen so einfach ist das und wer das nicht beachtet ist selbst schuld und spart am falschen fleck
heinz
Beitragvon Jake » Di, 15 Jul 2008, 13:16
meine fresse ey... kann man sowas nicht ganz normal erklären oder sagen??
man muss doch nicht immer gleich den dicken max raushängen lassen ey...
Jake
