Hardyscheibe Lenkung
Beitragvon samusuzi » So, 13 Jul 2008, 17:06
da bei mir jezt zum 3. Mal am Samurai die Hardyscheibe der Lenkung defekt geworden ist, würde mich interessieren, wie Ihr das Problem gelöst habt.
Gibt's da vernünftige Alternativen oder kann man das auch einfach direkt zusamenschrauben ?
Einsatzzweck: 99% Gelände...
lg Michael
samusuzi
Beitragvon blochbert » So, 13 Jul 2008, 17:14
Hab bei meiner noch keine Probleme gehabt, bricht die oder was geht da kaputt?
Beitragvon blochbert » So, 13 Jul 2008, 17:15
Könnte man die, wenn man nur Gelände fährt, nicht theoretisch weglassen?
Das es auf der Strasse nicht geht weis ich, aber bei Trails wärs ja möglich oder nicht?
Beitragvon samusuzi » So, 13 Jul 2008, 17:36
...von alleine wird sie eh nicht kaputt. Sie reisst einfach bei zu starken Lenkmanövern, wenn z.B. die Reifen durch Hindernisse blockieren immer im Bereich der Schraublöcher. Zuletzt war die Ursache eine Windenaktion, wobei ich stark gegenlenken musste, da das Fahrzeug sonst umgefallen wäre...
Die Frage ist natürlich auch, ob bei direktem Verschrauben dann nicht gleich das Lenkgetriebe defekt wird.
lg Michael
samusuzi
Beitragvon blochbert » So, 13 Jul 2008, 17:39
Ich weis nur wenn du auf der Strasse damit fährst dann reagiert die Lenkung extrem direkt, ob es aufs Lenkgetriebe geht weis ich nicht, glaub ich aber eher nicht, da reißt es dir vorher das Lenkrad aus der Hand, oder?
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 13 Jul 2008, 18:57
Also ..... ich mag da auch mal was zu sagen ....
1. Logisch mal nachdenken ........
Wie ist das jetzt gemeint ????
Also da haben wir einen ogenannten Leiterrohrahmen mit einer in Gummibuchsen gelagert aufgesetzten Karosserie .....
Also 2 Bauteile die sich gegeneinader verdrehen und verschieben können ....
Deswegen ist bei der Bremsleitung zwischen Karozze und Rahmen ja auch Schläuche ..... weil eine durchgehende Metalleitung wahrscheinlich Brechen würde .....
So nun zu deiner Lenkung
Das Lenkgetriebe ist am Rahmen fest ..... und das Lenkrad an der Karozze was denkst du was passiert wenn du im Gelände deine Suze Verdrehst ??? bei einer Verschränkungsaktion ???
Es könnte sein das sich deine lenkstange im Motoraum verbiegt und du ne Flitzebogenlenkung hast .....
Also mein Tip
NIE DIESE HARDYSCHEIBE ENTFERNEN ........
Schrotti-Ks
Beitragvon blochbert » So, 13 Jul 2008, 19:05
An das hab ich noch nicht gedacht, aber ich knn mir nicht vorstellen das da soviel Bewegung drin ist das es die Lenkstange verbiegt. Aber besser ist es sicher mit.
Kann man da nicht aus PU was machen? Nur so eine Idee.
Beitragvon dietmar » So, 13 Jul 2008, 19:28
n `Abend,
die Hardyscheibe dient auch dazu Schläge von den Rädern auf das Lenkrad zu dämpfen, ferner ist die Stange vom Gelenk zum Getriebe nicht immer gerade verlaufend.
Soll die Lösung nur für Offroad sein empfehle ich ein passendes Kreuzgekenk ein zubauen um Winkeldifferenzen der Stange auszugleichen.
Aber Achtung, wenn es jetzt Schläge aus der Radgeometrie gibt gehen die ungedämft auf die Knochen, sprich Hände.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Marlo » So, 13 Jul 2008, 20:31
haste nen Bodylift verbaut? dadurch is der Winkel zwischen Hardyscheibe und Lenkstange anders... kannste nbissl entgegen wirken, wenn du da n Distanzstücke zwischen packst... ich hab da ca. 4mm zwischen.
Beitragvon dietmar » So, 13 Jul 2008, 20:39
hallo,
die Lenkstange im Motorraum ist ca. in der Mitte per Schiebestück zusammengebaut, und wird durch einen Nippel aus Plastik gehalten.
Dies dient dazu das bei einem Frontalaufprall die Lenkstange zusammengeht um nicht in den Fahrgastraum einzudringen.
Wenn man diesen Nippel mittels Bohrer ausbohrt, ca. 4mm tief bohren, kann man die Stange mit leichter Gewalt etwas auseinanderziehen so erspart man sich das Distanzstück und die Sicherheit bleibt trotzdem erhalten.
Dietmar
dietmar
