Übersetzung 413er Achsen
Beitragvon white_hunter » So, 13 Jul 2008, 11:40
Hallo Gemeinde,
jetzt ist es endlich soweit. Ich switche das Häuschen meines 410er auf den Rahmen meines 413er. VTG baue ich auch um. Jetzt meine Frage: soll ich die Achsen auch umbauen. Sind die 410er kürzer übersetzt als die 413er Achsen.
Strebe eine Reifengröße von bescheidenen 215/15 oder 225/75/15 an. Fahrzeug wird jeden Tag für die Jagd genutzt deshalb soll es nur ne bescheidene Höherlegung geben (Bodylift)
Marc
white_hunter
Beitragvon OGGY » So, 13 Jul 2008, 13:54
die 410 achsen sind kürzer übersetzt aber die reifengröße die du fahren möchtest kannst auch mit den 413 achsen und dem 410vtg ohne probleme fahren aber es könnte sein das du dein suzi etwas höherlegen must da die 225/75/15 etwas höher als serienreifen sind
Beitragvon dominik » So, 13 Jul 2008, 15:07
nur so zur info ich fahre 410er achsen und ein 410er zwischengetriebe mit 31er reifen und dem originalen 1,3L einspritzer und komme wunderbar von der kraft hin ...mit 225er würd ich die 413er achsen drin lassen sonst wird er auf der straße zu kurz ..
gruß dominik
dominik
Beitragvon Fuchs » So, 13 Jul 2008, 16:48
Wenn die Reifen eh nur "geplant" sind, dann plan doch lieber 30er, hast ja alles andere an Teilen da...
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon white_hunter » So, 13 Jul 2008, 23:30
Toll sieht das bestimmt aus. Doch für 30er brauch ich bestimmt andere Felgen als die serienmäßigen 5,5er oder.
Außerdem mag ich es lieber schmal und hoch. Es soll auch nicht so extrem werden. Ist wie gesagt mein Jagdauto. Die Belastung auf die Steckachsen, Radlager ist bei breiten Reifen ja größer.
Marc
white_hunter
Beitragvon OGGY » Mo, 14 Jul 2008, 9:27
30er kann man auch auf serienfelge fahren,und wenn du hoch und schmal möchtest währe da nicht ein 6.00R16 was 70cm durchmesser und 16cm breit,brauchst dann halt nur 16zoll felgen mit ner breite von 4,5 - 6 je nach reifen ,ansonsten nimm nen 215 75 R15 geht auf serienfelge und ist imgrunde ein zwischending vom serienreifen und 30er so ca 70cm durchmesser und 21cm breit
