Hardtop montage
Hardtop montage
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Sa, 12 Jul 2008, 19:32
Hallo
habe ein Hardtop von Suzuki Auto GmbH Deutschland TYP HT 83600 Seriennr. F20352 ist dieses Hardtop Für eins SJ413 Samurai wenn ja hat einer ein Montageplan oder kann mir einer genaue Fotos zukommenlassen wie ich es befestigen muss, Danke.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon blochbert » Sa, 12 Jul 2008, 20:14
Fotos vom Hardtop wären hilfreich, stell mal welche ein.
Beitragvon Renn-Naeh » Sa, 12 Jul 2008, 23:14
Glaub des is meine ABE nr :-D
Gehn die Scheiben ein Stück ins Dach mit rein ???
Bilder wären aber trotzdem hilfreich
Renn-Naeh
Hardtop
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Do, 17 Jul 2008, 15:53
Hallo
hier jetzt 2 Bilder
FrankSandra SJ413
Hardtop
Beitragvon FrankSandra SJ413 » So, 20 Jul 2008, 12:00
Hallo
kann mir keiner weiterhelfen
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon ohu » So, 20 Jul 2008, 12:25
Servus,
Im Prinzip ja, ich habe vom Montageprinzip her das gleiche Hardtop, aber bin grade viel zu weit vom Auto weg, um erklärende Fotos zu machen.
Die Haken hinten unten gehen auf entsprechende Blechlaschen, die mit der Karosserie verschweißt sind - kann sein, dass die bei deinem nicht vorhanden sind - ich würde dir gerne ein Foto liefern, aber geht nicht.
Die vorne oben vom hinteren Teil gehen auch auf Blechlaschen mit einem Loch in der Mitte, diese Laschen sind oben am Überrollbügel verschraubt , und zwar mit den selben Schrauben, die auch den Querteil mit den B-Säulen verbinden.
Beitragvon xandman » So, 20 Jul 2008, 15:06
Hallo!
Foto kann ich dir wenn noch notwendig morgen mal machen.
Aber eigentlich ist es ganz simpel, so wie oben beschrieben.
Alex
xandman
Hardtop
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Mo, 21 Jul 2008, 14:33
Hi
Fotos wären trotzdem nicht schlecht von allen befestigungspunkten,danke
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon FrankSandra SJ413 » Do, 24 Jul 2008, 11:54
Hallo
hat oder kann mir keiner bilder zukommen lassen wie ich das Hardtop befestigen muss.
M.f.g.
FrankSandra SJ413
FrankSandra SJ413
Beitragvon ohu » Do, 24 Jul 2008, 12:10
Musst dich noch etwas gedulden, ich bin erst ab 2. August wieder daheim.
Wenn du die Befestigungspunkte nicht siehst, dann musst du wohl gleich entsprechende Laschen hinschweißen, die sind normalerweise offensichtlich.
