Alternative Calmini Auspuffanlage
Beitragvon Parador » Fr, 11 Jul 2008, 12:16
Servus,
beim Abgaskrümmer für den Samurai gibt es denk ich keine alternative, richtig?
Aber was ist mit nem Sportkat und Endtopf?
Da wollte ich mal wissen was es für passende alternativen gibt, sollten aber auch eintragbar sein. Quellenangaben und Händler wären auch super.
Dannkkee!
Parador
Beitragvon grubber » Fr, 11 Jul 2008, 12:30
alternative zu calmini gibt es hier:
http://www.dgtuning.com/
grubber
Beitragvon Parador » Fr, 11 Jul 2008, 12:40
Aber nur von Janspeed oder? Is dann glaube ihc aber nur fürn Jimny.
Parador
Beitragvon grubber » Fr, 11 Jul 2008, 13:04
wohl auch für den samu wenn man glaubt was da steht!
grubber
Beitragvon Psychedelic » Fr, 11 Jul 2008, 13:09
Hallo Parador,
Anlagen mit TÜV wirst nicht finden, zumindest hab ich bis jetzt nichts gefunden.
Es gab für den 413er Vergaser früher mal eine Anlage ab Krümmer von Sebring. Ob die ein Gutachten hatte weiß ich nicht.
Momentan kenn ich nur die beiden Sachen von Calmini und Janspeed, wobei Janspeed schon recht teuer ist.
Konstruiert sieht der Janspeed-Fächerkrümmer besser aus als der von Calmini.
Als Endschalldämpfer kannst dir theoretisch wie ich einen einfachen von z.B. Flowtech reinbauen, oder den fertigen der beiden Hersteller verwenden.
Die ganze Konstruktion mußt dann dem TÜV natürlich für eine §21 Abnahme vorfahren.
Wenn nur wegen Mehrleistung am Auspuff was ändern magst, kann ich dich beruhigen, bis auf den Fächerkrümmer fährt es sich nur lauter, mehr nicht. Und selbst den Fächer müßte man extra für den Motor konstruieren.
Mal sehen, eventuell bring ich ja meinen Fächer irgend wann mal fertig, dann könnte ich berichten. :roll: :lol: :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Parador » Fr, 11 Jul 2008, 13:13
wenn calmini eh günstiger wäre da wäre auch Calmini für meine Zwecke ok, grund is eigentlich nur der Swift umbau jetzt weil den Samu Krümmer den ich dafür habe hat nen riss, der KAT den ich besorgt habe hat gut rost, denke aber das er noch dicht ist und mein endtopf is ja noch von nem 410ner, is die frage wie der sich dann mit dem Swift motor verträgt. Performance is mir eingentlich wurschd, sound is ok, hauptsache aber das das zeug mir nich wegrostet.
Is halt die Frage ob ich dann gleich aufrüste in zuge des umbaus.
Parador
Beitragvon DoD » Sa, 12 Jul 2008, 18:53
weg rosten wird dir der Calmini Kram auf jeden fall auch, is alles nur Stahl, auch der Fächer!!!! Bei Jan-Speed weiß ichs nich, aber da die Anlage schwarz is, denk ich wird auch alles Stahl sein. Die Sebring Anlgae war Edelstahl und mit Gutachten, allerdings höchsten noch gebraucht zu bekommen.
wenn du was mit Zulassung willst, sprich mit dem TÜVer deines geringsten Misstrauens, und frag ihn, was er haben will, zum eintragen. für meinen Prüfer bräuchte ich nur ein Leistungsdigramm, nach dem Umbau. beim ADAC 20€ hier in Delmenhorst !!
MfG Karsten
DoD
Beitragvon Parador » So, 13 Jul 2008, 15:29
Na die von Sebring wäre ja dann ganz net, aber von Calmini gibts doch auch schon nen Edelstahlkrümmer:
http://www.calmini.de/catalog/product_i ... 92c701882a
Kann ja eingentlich auch noch schauen was es für Swift Mootren so gibt jenseits von 16v und GTI, sollte bis auf den Krümmer ja auch passen?
Parador
