Hilfe Anlasser Probleme
Beitragvon black-pearl » So, 06 Jul 2008, 18:51
Dreht ein Anlasser wenn man ihn an eine Batterie anschließt ? Meine Anlasser Klacken nur ganz schnell aber drehen nicht. Ist das normal oder was kann da kaputt sein.
black-pearl
Beitragvon Marlo » So, 06 Jul 2008, 19:18
welchen Anschluss haste denn mit der Batterie verbunden?
Das Klacken is der Magnetschalter...
Du musst das Gehäuse mit dem -Pol verbinden und + an die Schraube, wo das dicke Kabel dranhängt(müsste die sein, die aussen liegt..) und an den kleinen Anschluss für den Stecker. Der kleine Anschluss is für den Magnetschalter, der dann anzieht und damit den Anlasser ausrückt und "durchschaltet"...
Beitragvon black-pearl » So, 06 Jul 2008, 19:24
ich hatte minus auf dem hinteren anschluß und plus auf dem vorderen und dem kleinem
black-pearl
Beitragvon Marlo » So, 06 Jul 2008, 19:26
dann haste nen Kurzschluss der vom Magnetschalter geschaltet wird :wink:
Beitragvon black-pearl » So, 06 Jul 2008, 19:41
na toll und ich dachte so würde es gehen. aber im auto ist es doch auch so angeschlossen. oder nicht ?
black-pearl
Beitragvon Marlo » So, 06 Jul 2008, 19:52
black-pearl hat geschrieben:na toll und ich dachte so würde es gehen. aber im auto ist es doch auch so angeschlossen. oder nicht ?
nein... an der "hinteren" Schraube hängt der Anlasser. Masse kriegt er übers Gehäuse
Beitragvon black-pearl » So, 06 Jul 2008, 21:15
super lieben dank... er läuft. läßt du mir den handschuhfachdeckel noch nen bischen liegen. ich hab im moment aber keine zeit ihn zu holen. ich nehm ihn aber auf jeden fall.
gruß sascha
black-pearl
Beitragvon Marlo » So, 06 Jul 2008, 21:16
kein Problem.
