Suzuki Samurai Bj. 1992, 51 Kw, Ausführung für Kalifornien
Gestattet, dass ich meine Probleme kurz schildere.
Der Motor läuft nach dem Kaltstart über längere Zeit sehr hoch-
tourig (leider ohne Drehzahlanzeige) Anzeige: check engine. Fehler-
auslesung lt. Werkstatt nicht möglich. Es wurde defekter Abgassenor
vermutet, was aber nicht der Fall ist, da ich diesen NTC--Widerstand
überprüft und auch durch ein Poti ersetzt habe. Ebenso die beiden
weiteren Fühler (Widerstände) im Ansaugkrümmer - aber ohne Erfolg.
Deshalb der Benzinverbrauch auch sehr hoch (ca, 13-14 Liter)
Ich vermute, dass der Fehler mehr in der Mechanik liegt.
ich muß also schon ca. 2km fahren bis die Drehzahl auf den normalen
Wert runter geht.
Ein anderes Problem sind auch die Knackgeräusche, wenn ich bei
eingeschlagener Lenkung den Vierradantrieb einschalte. Es hört sich
so an, als ob ständig etwas aus- und einschalten würde. Der Samurai
hat Freilaufnaben.
Für eine baldige Nachricht meinen besten Dank im voraus.
Grüße
forellen27
