Wo bleibt das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter ?
Beitragvon Eckhard » Mi, 02 Jul 2008, 19:11
Hallo !
Ich möchte mal rein interessenhalber wissen wo mein Kühlwasser im Ausgleichsbehälter bleibt wenn ich ihn bis auf die Marke "max" auffülle .
Nach kurzer Zeit ist er bis unter die "min" Marke zurückgegangen.
Der Kühler ist immer randvoll , verliert nirgendwo Wasser,keine defekte Kopfdichtung ,kein Wasserverlust am Motor,Kühlwasser sieht mit Frostschutz immer so aus wie es sein soll.
Werde das auch nicht weiter verfolgen , habe das Phänomen
schon seit 150 Tsd.KM .
Kommt mir nur sehr komisch vor .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon skitty » Mi, 02 Jul 2008, 19:23
:!: Dein Ausgleichsbehälter hat einen Riss...
skitty
Beitragvon Eckhard » Mi, 02 Jul 2008, 19:26
Hallo !
Wenn da ein Riss wäre würde er ja auch Wasser verlieren wenn der Motor aus ist !
Eckhard
Beitragvon skitty » Mi, 02 Jul 2008, 20:11
Ja woher soll ich denn das wissen, stand ja oben nicht :wink:
Lass doch mal den Motor im Stand laufen und schau nach, ob's irgendwo tropft. Irgendwo muss es ja rauskommen...
lg
skitty
Beitragvon Marlo » Mi, 02 Jul 2008, 20:12
Sicher das deine Kopfdichtung i.O. is?
meine war auch hin und er hat auch nich genebelt etc.
Wird er manchmal zu heiss? vor allem nach längeren Fahrten?
Beitragvon michi m. » Mi, 02 Jul 2008, 20:27
Auf Max darf das Wasser nur stehen, wenn der Wagen auf voller Temperatur ist.
Auf Min, wenn er kalt ist.
Wenn du ihn kalt auf Max füllst, drückt er das Wasser über den Kühlerdeckel durch den Schlauch, der da befestigt ist.
Überdruckschlauch.
Michi
Beitragvon Bifi » Mi, 02 Jul 2008, 22:22
Habe dieses Phänomen auch und absolut keine ahnung was es sein sollte meine kopfdichtung ist okay und wasserstand auch heiß wird er auch nie?? Also bis her keinerlei probleme aber bei meinem alten nissan hatte ich das auch er hat dann irgendwie das wasser verdunstet ich denke das wird es auch sein wobei ich mir nicht erklären kann wieso ???
An alle Q7, X5 und M-Klassen- Da wo ich stecken bleibe werdet ihr nie hinkommen....
Bifi
Beitragvon Barrakuda_Bob » So, 31 Aug 2008, 14:46
lol...
ich habe das selbe Problem ...der Motor läuft schlecht in hoher drehzahl, dachte erst es würde daran liegen ...aber das glaub ich nicht! mein Bruder hat das an sienem sj auch und der läuft super!
es ist komisch das nur der ausgleichsbehälter leergesogen wird ...und nie der Kühler selbst?!
naja ...fülle auch nur normales Wasser rein ...alles andere könnt ich auch in den Gulli kippen :D
schöne Grüße :)
Barrakuda_Bob
Barrakuda_Bob
Beitragvon Schrotti-Ks » So, 31 Aug 2008, 15:12
Bei Peppermint war es ein undichter schlauch zwischen Vergaser und Ansaugbrücke.
Schrotti-Ks
Beitragvon Barrakuda_Bob » So, 31 Aug 2008, 16:18
??bei mir ist kein Schlauch zwischen Vergaser und Ansaugbrücke?
Die werden doch einfach aufeinander geschraubt ...da ist nur das Hauptrohr was sich in die 4Kanäle aufspalted und unten nochmal ein kleines ovales loch ...weis nichtmer wofür das ist?
schöne Grüße :)
Barrakuda_Bob
Barrakuda_Bob
