Anhängersteckdose bei Samurai
Beitragvon meder » Mi, 02 Jul 2008, 4:55
Grüß euch,
hab ein Problem und zwar bei meinem Samurai geht die Anhängersteckdose nicht mehr.
Jetzt wollte ich mal fragen ob die über ein zusätzliches Relais mit einer Sicherung angehängt ist.
Hab schon alle Sicherungen durchgeschaut konnte aber keine kaputte finden und die Verkabelung bei der Anhängersteckdose ist auch noch gut.
meder
Beitragvon heinz » Mi, 02 Jul 2008, 6:50
geht deine beleuchtung hinten wenn ja schau dir mal die verkabelung zur ahk-steckdose an es kann ja sein das du einen kabelbruch hast oder die einbindung (stromdiebe) zum orginalkabelstrang sind durchgefault
heinz
Beitragvon Borg » Mi, 02 Jul 2008, 8:43
Hi Meder,
geht die komplette Steckdose nicht mehr?
Die einzelnen Stränge sind von den Rücklichtern abgenommen, je nach dem, wie es gemacht wurde, kann es an den Stellen zu Kontaktproblemen kommen. Müsstest Du einzeln durchmessen. Das Relais für die Anhängersteckdose ist nur für die Blinker. Da die Blinkfrequenz strommengenabhängig ist, würde es beim Anhängebetrieb zu einer zu niedrigen Blinkfrequenz kommen. Das erkennt das spezielle Relais und schaltet dann um auf Anhängerbetrieb.
Bei mir war gerade die komplette Steckdose vergammelt, denn sie hängt doch ziemlich frei da unten, bestand nur noch aus Kupferkorrosionsprodukten, da habe ich alles neu gemacht.
Gruß, Borg
Borg
Beitragvon joh » Mi, 02 Jul 2008, 23:48
Borg hat geschrieben:Hi Meder,
Gruß, Borg
Ja war bei mir auch so war ziemlich vergammelt, :evil:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
