Temp. Anzeige zeigt nichts an
Beitragvon Schrubber » Fr, 27 Jun 2008, 22:32
Hallo Suzuki Gemeinde
Ich nerve vielleicht ab jetzt habe ich ein Problem mit der Temp. Anzeige, die geht nur bis nach dem C weiter nicht.
Steuergerät ausgelesen - Kein Fehler
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon OGGY » Fr, 27 Jun 2008, 23:31
vieleicht hat dein temperaturfühler einen weg,oder die anzeige ansich ist defekt
Beitragvon Schrubber » Sa, 28 Jun 2008, 9:39
Wo liegt es den der temperaturfühler beim Einspritzer?
Der mit dem Grünen Stecker?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon OGGY » Sa, 28 Jun 2008, 10:34
da ist ein schwarzer gummischutz drübergestülpt
Beitragvon michi m. » Sa, 28 Jun 2008, 12:15
Weitere Möglichkeit: Thermostat defekt.
Michi
Beitragvon gargamel1985 » Sa, 28 Jun 2008, 12:24
@ michi
warum sollte der thermostat kaputt sein wenn die temperaturanzeige nichts anzeigt? der geber liegt doch eh innerhalb des kleinen kühlkreislaufs oder nicht? wenn der thermostat nicht aufmacht müsste die karre ja heißlaufen und wenn er nicht mehr schließt müsste man ja trotzdem einen ausschlag sehen noch dazu bei diesen temperaturen.
probier mal da kabel vom geber auf masse zu halten dass müsste der zeiger voll ausschlagen, wenn er das nicht tut ist entweder ein fehler in der leitung oder die anzeige ist im ars.. .
gargamel1985
Beitragvon michi m. » Sa, 28 Jun 2008, 14:33
gargamel1985 hat geschrieben:@ michi
So wie ich das gelesen und verstanden habe, bewegt sich der Zeiger schon etwas.
Nach Beschreibung: Die Anzeige geht nur etwas bis nach dem C.
Und da könnte schon sein, dass das Thermostat voll offen ist und sich nicht mehr schließt.
Allerdings: Bei den Temperaturen sollte die Temp wahrscheinlich trotzdem weiter rauf gehen.
Michi
Beitragvon Schrubber » Sa, 28 Jun 2008, 20:08
und wo liegt das Thermostat? wenn ich fragen darf.
kann man es überprüfen?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon rocco » Sa, 28 Jun 2008, 20:55
Hier zu deinem anderen Problem:
Hallo Leute
ich habe so ein Ähnliches Problem und zwar wenn ich so bei 2000-2500 Umdrehungen bin und dann Gas gebe ist es so als würde er Absaufen.
Nach Sprit stinkt es dann auch.
Habe an Abgaskrümmer ein Loch gesehen, kann das sein das die Sonde dann nicht richtig steuert ( Zu Fett, Mager )?
Gruß Sascha
Ja, da Frischluft zum Abgas kommt misst die Sonde zu viel Sauerstoff.
Das Steuergerät regelt fetter.
Musst den Krümmer tauschen oder wenns geht schweissen.
rocco
Beitragvon gelöschter User » Mo, 30 Jun 2008, 7:44
Hi,
habe jetzt auch genau das gleiche Problem:
Die Temp-Anzeige geht nur noch etwas bis nach dem C.!!
Wie kann ich überprüfen, was da los ist?
gelöschter User
