Samurai läuft immer noch wie ein Sack Nüsse
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 15:46
Mahlzeit
nachdem ich meinen Samurai Baujahr 1992 ca 2000km gefahren bin merkte ich dass er an Anzug verloren hat und mehr Sprit verbraucht hat.
Danach fing der Motor an zu schütteln, bzw. bekam Zündaussetzer. Dies taucht aber immer auf ab einer bestimmten Temperatur bzw. wenn es draussen feucht ist. Ich habe ein kleines Loch im Auspuff, aus dem man hört dass ( weiss jetzt nicht wie man es am besten beschreiben soll ) der Motor seine Kompression durch den Auspuff jagt. Es pufft immer rytmisch aus dem Auspuff wenn der Motor wie ein Sack Nüsse läuft. Stellt man den Wagen ab wenn er Betriebstemperatur erreicht hat und wartet ca 5-10 min und startet ihn dann, dann läuft er normal weiter. Ohne Probleme. Aber wehe es kommt ein wenig Nebel oder ähnliche Feuchtigkeit, dann Zack.........läuft wieder scheisse.
Getauscht hab ich schon:
Verteilerkappe und Läufer
Spritfilter
Zündkerzen. Die von NGK
Die Zündkabel sind ebenfalls in Ordnung. Ich habe schon von Liqui Moly dieses Einspritzzanlagenzeugs in den Tank gekippt, doch dies brachte auch keinen Erfolg.
Kann es etwas mit dem EInstellen des Standgases zu tun haben? Ich hab das Standgas am Gaszug nachgestellt da er im Leerlauf fast ausging.
MfG
Caferacer
Beitragvon Philipp » Fr, 27 Jun 2008, 15:48
schonmal den Luftfilter getauscht :?:
Philipp
Beitragvon michi m. » Fr, 27 Jun 2008, 15:59
Ich denke, die Vor/Nachzündung passt nicht.
Michi
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 16:00
Hi
nee ich hab den ausgebaut und ausgesaugt. Der sieht noch sehr gut aus.
Wurde schonmal getauscht.
Ich hab grad gehört dass es was damit zu tun haben kann dass der Verteiler ölt. Naja, bisserl Öl kommt da schon raus :oops: :oops: .
Ich werde die Kappe mal abnehmen und alles mit Bremsenreiniger waschen.
Caferacer
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 16:02
michi m. hat geschrieben:Ich denke, die Vor/Nachzündung passt nicht.
Michi
Hi
würde er dann nicht immer sche.... laufen?
Ist die Feuchtigkeitsabhängig?
Caferacer
Beitragvon funnyandy » Fr, 27 Jun 2008, 20:32
Wenn der Motor diese Probleme macht, dann schalt ihn aus, Zündung aus, und schraub eine Zündkerze nach der anderen heraus um das Kerzengesicht zu sehen.
Ist nur eine Kerze feucht, dann wird der Fehler wohl an der Kerze selbst, Kerzenstecker, Zündkabel oder an dem Stecker zur Verteilerkappe liegen.
Sind alle vier feucht, dann sind Zündspule, Kabel zur Verteilerkappe,Kappe selbst, gefederter Kohlestift innen mittig oder Verteilerfinger zu prüfen.
Ich tippe ja auf die Spule! :roll:
Gruß Stefan
funnyandy
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 20:33
ALso
habe soeben alle Zündkabel überprüft, die Vrerteilerkappe abgeschraubt, den Läüfer, und die Kappe bzw. das runde Ding an dem Hallgeber. Alles saubergemacht und wieder zusammengeschraubt.
Ergebnis: genauso wie vorher
Fehlercode ausgelesen.
Ergebnis Code 12 alles OK
Der Samu läuft immer noch wie ein Sack Nüsse. Aber jetzt irgendwie dauerhaft.
Caferacer
Beitragvon Schrotti-Ks » Fr, 27 Jun 2008, 21:07
Steck mal von einem Anderen die Zündkabel dran ...
klingt nach def. Kabeln oder steckern, weil es so wie du schreibst bei bestimmten tep. und wenns feucht draußen ist passiert.
Schrotti-Ks
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 21:09
funnyandy hat geschrieben:Hallo,
Gruß Stefan
Hallo Stefan
habe soeben den Wagen 3 min laufen lassen, ihn aus geschaltet und dann nach und nach die Kerzen raus geschraubt. Das ERgebnis: alle 4 Kerzen waren trocken aber sehr verrußt.
Wie kann ich die Spule prüfen? mitm Multimeter is wohl schlecht oder?
Mfg
Caferacer
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 21:13
Schrotti-Ks hat geschrieben:Steck mal von einem Anderen die Zündkabel dran ...
Hi Schrotti
hatte alle Kabel eben ab und hab die Ummantelung nach Rissen abgesucht und nichts gefunden. Hatte die Kontakte ein bißchen weiter gebogen dass sie mehr Kontakt bekommen. Weiß net ob das was bringt aber schaden kann es bestimmt auch nicht.
Caferacer
