verbrauchsproblem beim opel motor
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Jun 2008, 6:58
Hallo
ich hab bei meinem sj mit opelmotor ein kleines verbrauchsproblem.
Im grunde intressiert es mich ja net wieviel das fahrzeug braucht weil damit ja nur im gelände gefahren wird, allerdings hab ich bei der trophy in passau auf gerademal 6 km rundkurs ca. 15 liter sprit durchgeblasen , der kurs war eigetlich sogar recht schnell zufahren , fall ich an steilehängen warten musste hab ich den motor sogar abgestellt .
Das eigentliche problem dabei ist das der Tank aus Platzgründen nur etwa 18-20 liter fasst . Ein bekannst er von mir hat mit seinem sj auf die 4 fache strecke etwa 8 liter verbraucht.
Ich vermute also das irgendwas an dem motor nicht stimmt, Kann das an der lamdasonde liegen ? die ist nämlich etwas deformiert und verbogen .
Leistung ist eigentlich ok wobei ich das net so gut beurteilen kann da es eigentlich das erstemal war das ich damit richtig im gelände war.
Achso der tank und die leitungen sind dicht , Luftfilter ist neu
Beitragvon FunnCar » Mo, 23 Jun 2008, 9:01
Hallo Kurt,
mein Opel Motor ist auch recht durstig. Mit 8 Liter ist da nichts zu machen. Habe den Verbrauch zwar nie Umgerechnet, da es auch mir relativ egal ist. Ein halber Tank ist in 2 Stunden Gelände gleich aufgebraucht.
Jürgen
FunnCar
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Jun 2008, 14:14
der verbrauch von 15 litern is net auf 100km sondern auf 6 km
Beitragvon susi quattro » Mo, 23 Jun 2008, 15:33
rücklauf?
susi quattro
Beitragvon oetzy » Mo, 23 Jun 2008, 15:46
sag mal was das für motor ist? oder soll ich vorbeikommen und den anschauen? lebt eigentlich mein ehemaliger lj noch?
mfg christian
oetzy
Beitragvon DJ-MCES » Mo, 23 Jun 2008, 20:49
Des kann net sein! 15liter auf 6km klar braucht der im Gelände mehr! Haste dien Getriebe so verkürst das du immer vollgas fahren musst oder was? :wink:
Ne Spaß bei seite! Mh das die Einspritzung net stimmt und das er Falsch einspritzt? aber ich tipp auch auf kaputte Leitung! Also ich bin jetzt noch net viel mit meinem Opel 6Zylinder gefahren! Aber ich hab en 20 Liter kanister drin der noch net mal halb voll war damit bin ich mit allen Test und Probefahrten ausgekommen. und jetzt is immer noch drin! Kann ich mir net vorstellen das deiner 15 liter schluckt!
MFG Markus
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Jun 2008, 6:01
@christian
der motor is ein 2 liter opel dein alter lj lebt zumindest in teilen weiter und kommt hoffentlich bald auch wieder "teilweise " ins gelände
@all
die leitungen sind es definitiv nicht , das würde man sofort richen wenn da ein paar liter flöten gingen
ich könnte mir auch noch gutvorstellen das er evtl nur im notlaufprogramm läuft wobei er dann ja eigentlich viel weniger leistung haben sollte.
mfg Kurt
Beitragvon rocco » Di, 24 Jun 2008, 12:15
Wenn der Motor ein Steuergerät hat, hat er dann auch so etwas wie einen Fehlerspeicher? --> auslesen
Wie sehen denn jetzt die Zündkerzen aus?
Wenn er so fett läuft, müsste der ja furchtbar stinken.
rocco
Beitragvon DJ-MCES » Di, 24 Jun 2008, 12:21
Mh, bissel verzwickt! Mann müsste ihn mal auf der Straße fahren können! So das man einen vergleich hat! Weil kann ja gut sein das der im Gelände so viel Sprit frisst!
DJ-MCES
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 24 Jun 2008, 13:32
steuergerät hat er allerdings weiß ich net ob man das noch irgendwie auslesen kann, die kabel fehlen vermutlich
eine testfahrt auf der straße wird wohl auch net machbar sein :lol:
mfg Kurt
