dringend hilfe gesucht: kardanwelle
Beitragvon bili » Fr, 20 Jun 2008, 6:01
hallo forum
würde heute nachmittag gerne zum trialwochenende am rursee aufbrechen.
aber leider habe ich an meinem samu bei der hinteren kardanwelle das schiebestück defekt.
nun meine frage:
kann ich in einen 92er samu mit dicken wellen (10er schrauben) die flansche und welle von einem 89er samu (8er schrauben) einbauen ?
passen die flansche am vtg und an der hinterachse ?
dank euch für eure hilfe
bili
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon michi m. » Fr, 20 Jun 2008, 7:28
Nein
Du brauchst die Kardan von einem 413ér oder eben von den ersten Samurais bis 89
Beitragvon Schosch » Fr, 20 Jun 2008, 8:28
Wenn Du 10er Flansche an VTG und Achse hast und 8er an der Kardanwelle, wirds schwierig, dann musst Du diese tauschen, weil die 10er Löcher weiter außen sind als die 8er. Wenn es umgekehrt ist (8er Flansche an Achse und VTG und 10er Flansche an der Kardanwelle), dann kannst Du die Flansche der Kardanwelle mit nem 8er Bohrer Richtung Mitte zum Langloch aufbohren, so siehts bei mir aus.
Schosch
Beitragvon Marlo » Fr, 20 Jun 2008, 9:09
michi m. hat geschrieben:Nein
soweit ich weiss, haben die 413er auch die kleineren Flansche, genauso wie der Santana, aber mit den 25mm Kreuzgelenken wie auch der japanische Samurai...
Beitragvon garret » Fr, 20 Jun 2008, 9:55
Tach auch , sind beide Teile defekt ?
Das kurze Teil hätte ich noch .
Gruß Garret
garret
Beitragvon bili » Fr, 20 Jun 2008, 17:00
rückmeldung :
habe noch eine welle mit kleinen löchern übrig gehabt
nun habe ich einfach neue löcher in die flansche der achse und des vtg gebohrt (um 45 grad versetzt).
passt perfekt.
leider habe ich jetzt feststellen müssen, das das hintere diff die geräusche hauptsächlich verursacht hat, da es jede menge spiel hat.
nun werde ich die tage mal das diff ausbauen und mal nachsehen, ob ich das spiel einstellen kann.
ansonsten kommen diffs vom 413er rein.
dank euch für eure schnelle hilfe
viele grüsse
bili
bili
