Demontage Wischerarm hinten Van
Beitragvon gelöschter User » Sa, 14 Jun 2008, 18:53
Hi,
wollte meinen Heckwischer entfernen samt Wischermotor.
Allerdings bekomme ich den Wischerarm nicht vom Motor getrennt
und somit nicht ausgebaut.
Normalerweise ist doch die Schraube, wo der Arm an der Welle
befestigt ist mit einer schwenkbaren Kappe versehen.
Es läßt sich nix wegklappen oder mit Gewalt ?!
gelöschter User
Beitragvon gelöschter User » Do, 03 Jul 2008, 19:22
kann keiner helfen?
Weiß niemand wie man beim Van den Heckwischer abnimmt?
gelöschter User
Beitragvon dietmar » Do, 03 Jul 2008, 21:33
Hi CaddyIII,
du musst das Ersatzrad demontieren, dann den Wischerhebel von der Scheibe abheben, wenn du nun Richtung Motorwelle guckst, in Verlängerung des Wischerhebels siehst du eine KLEINE Zunge im bereich der Motorwelle diese musst du mit Hilfe eines Drahtbügels, den du vorne um 90 Grad auf eine länge von ca 1cm abwinkelst, leicht anheben und den Wischerhebel abziehen.
In der Hoffnung das der Hebel nicht Festkorrodiert ist.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon gelöschter User » Fr, 04 Jul 2008, 7:37
o.k. danke,
die "kleine Zunge" habe ich natürlich übersehen und mich nur
gewundert, warum man das Ding nicht von der Welle runterbekommt ...
gelöschter User
