Getriebeprobleme Santana Samurai
Beitragvon Santana » Fr, 02 Jun 2006, 23:48
Ich habe mir im März einen Samurai angeschafft. Bj 98, Santana.
Der Wagen schaltete ganz schlecht vom 3ten in den zweiten, sowie in den ersten Gang.
Daraufhin habe ich das Getriebe bei einer Suzukiwerkstatt überholen lassen,
Synchronringe,Lager, ...das Problem blieb, der Händler hat daraufhin das Gangrad
ausgetauscht . Der wechsel vom 3ten in den 2ten geht wieder. Aber nicht vom 2ten den ersten.Das Getriebe schaltet sich im Stand einwandfrei, nur nicht unter Last.
Suzuki meint nun ein Austauschgetriebe muss her, ich weiss nicht was ich glauben soll. Erst einmal kommt es mir spanisch vor das die das bei der Überholung nicht gesehen haben und ein Austauschgetriebe
ist ja auch gebraucht und nicht überholt.
Was würdest Ihr tun, kennst sich jemand mit dem Fehler aus?
Passt ein 91 Samuraigetriebe von einem 1,3i 70 PS in einen 98 Santana, oder sind da irgendwelche Schwierigkeiten zu befürchten.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Mit lieben Grüßen aus HH
Jürgen :twisted:
"Bist du zu weich, ist er zu hart!"
Santana
Beitragvon Hoizfux » Sa, 03 Jun 2006, 0:27
hallo und herzlich willkommen!
was ist für ein öl drin???
Wenn statt dem getriebeöl (gl4) ein hinterachsöl (gl5) drin ist, kann es sein das die synchronringe nicht richtig funktionieren!
Kann durchaus sein das die werkstatt das falsche öl eingefüllt hat!
mfg fux
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 03 Jun 2006, 7:29
manchmal bricht der fürhungsbolzen des ganghebels ab
Sollte man zwar auch beim überholen merken aber man weiß ja nie
kannst einfach prüfen indem du an deinem ganghebel wackelst wenn er sich in alle richtungen bewegen lässt is der bolzen ab.
kanns ganz einfach wechseln .
Beitragvon Santana » Sa, 03 Jun 2006, 8:47
vielen dank, für euer interesse and das nette "welcome".
Werde die beiden punkte checken und mich morgen melden.
Grüße von der waterkant!
Santana
Beitragvon jimmy » Sa, 03 Jun 2006, 13:09
:lol: :lol:
Das mit dem Schalten hatte ich vor 2 Wochen auch....Alles ging etwas hacklig.Nach Ölwechseln ging alles wieder wie budda....
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon Santana » Sa, 03 Jun 2006, 13:30
Hey, danke für den tip, aber das getriebe wurde ja überholt und ist
und das Öl musste ja dafür gewechselt werden.Vielleicht ist es ja das falsche?
Mod-Edit-Anthrax: einmal gelöscht... Doppelpost...
Santana
Beitragvon Hoizfux » Sa, 03 Jun 2006, 14:08
sag ich ja - teilweise wird schon viel mist in werkstätten produziert!
Beitragvon Hoizfux » Sa, 03 Jun 2006, 15:21
ein Tauschgetriebe ist ein altes getriebe das komplett überholt wurde (teilweise alles neu, ausser gehäuse) - sprich es entspricht einem neuen, nur billiger!!!
Getriebe vom samurai müsste auch passen!
Aber wie gesagt, wechsel mal das öl, und schau ob es besser ist!
MFg FUX
