klackern...
klackern...
Beitragvon agrostar471 » Mo, 09 Jun 2008, 19:09
hey ho.. war heut mal ein bissl spielen mit der suzi und mir ist aufgefallen, dass es beim linken vorderrad, wenn ich scharf rechts mit allrad lenke, klackert.was genau ist das?
und noch eine kurze frage hinterher:warum komme ich nicht schneller als 90kmh mitm suzi (410)?habe 195/70/15 drauf-also nichts besonderes.und auch nichts, was das auto unnötig schwer macht oder so...???
mfg andi
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Jun 2008, 21:22
das klackern hört sich nach einem kommenden antriebswellenschaden an! teilweise hilfts auch wenn du die kugel mal aufmachst und das ganze gelenk dadrin mal neu fettest - das hat schon so manches mal eine antriebswelle gerettet!
wenns schon weiter fehlt, wirst es dann eh auch sehn!
naja, gut geht ein 410er nicht, aber bissal schneller müssste er schon laufen!
90kmh aufn tacho oder in echt??? weil ja deine reifen ein stückchen kleiner sind als die originalen!
vielleicht müsste auch nur mal vergaser und zündung geprüft und eingestellt werden!
Beitragvon agrostar471 » Mo, 09 Jun 2008, 21:40
hatte das ganze teil erst auseinander...deswegen auch bremsen entlüften und so...sah eig noch ganz ordentlich da drinne aus..fett hab auch neues reingmacht...na dann will ich mal abwarten was draus wird..
90 kmh nach tacho....also wenn ch vollgas fahre (90kmh) dann macht er a bissl komisch..schwer zu beschreiben...als würd er a ganz klein bissl zu wenig sprit bekommen...vergaser?hatte beim auto den vergaser noch net auseinander..beim motorrad hilft ausblasen wunder..müsste da doch gnauso sin.. kann mich ja mal dran versuchen den sauber zu machen? oder hängts evtl woanders dranne?
agrostar471
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Jun 2008, 21:44
stell erstmal die zündung ein bzw schau ob der unterdruckversteller noch funktioniert!
Beitragvon Spike » Di, 10 Jun 2008, 14:38
wie meinst unterdruckversteller :shock: ?
wäre für eine kurze erklärung (was wo und wie+ warum )dankbar
mfg
Spike
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon fumler » Di, 10 Jun 2008, 17:13
Hoizfux hat geschrieben:stell erstmal die zündung ein bzw schau ob der unterdruckversteller noch funktioniert!
Zündung einstellen, bei Allrad und scharf rechts eingeschlagen.
Was hat das mit der Zündung zu tuen? :?: :?: :?:
fumler
Es kommt, wie es kommen muß. :-D
fumler
Beitragvon agrostar471 » Di, 10 Jun 2008, 18:41
da musst du dich verlesen haben...zündung einstellen weil der sj nur 90 fährt und das mit dem allrad wegen dem klackern... :wink:
agrostar471
Beitragvon Hoizfux » Di, 10 Jun 2008, 21:39
ja das mit der zündung war auf die 90kmh bezogen!
