lenkung verbessern?!?!?!
Beitragvon TheRock79 » So, 08 Jun 2008, 11:29
hallo zusammen,
welche möglichkeiten gibt es,
die lenkung zu verbessern,
so das man weniger wird.
bin über jede information dankbar, egal welche...
gruß und vielen dank im vorraus..
Gruß TheRock79
Bad Salzdetfurth/Wesseln
TheRock79
Beitragvon Hoizfux » So, 08 Jun 2008, 11:31
bitte was muss weniger werden???
die lenkkräfte? das schlagen?
der lenkeinschlag?
Beitragvon TheRock79 » So, 08 Jun 2008, 11:35
der wendekreis soll kleiner werden, so das man die kurven enger fahren kann...
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon Hoizfux » So, 08 Jun 2008, 11:36
da kannst die lenkeinschläge etwas weiter hineindrehen - aber das geht dann irgendwann auf kosten der gelenke!
Beitragvon TheRock79 » So, 08 Jun 2008, 11:47
die anschläge habe ich schon draußen. das ist doch die schrauben die beim einschlagen an die achse kommen...
in oder an der achse selber kann man nichts machen?
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon OGGY » So, 08 Jun 2008, 11:51
mehr als die anschläge entfernen kannste nicht,ich fahre auch ohne die teile bislang hats meinen gelenken nichts gemacht
Beitragvon heinz » So, 08 Jun 2008, 16:25
das rad sollte halt beim volleinschlag rechts oder links nicht am rahmen anstehen beachte aber bitte auch den federweg denn meist geschieht das wenn das auto voll einfedert
heinz
Beitragvon TheRock79 » Mo, 09 Jun 2008, 8:21
naja gut, das ist ja voraussetzung...
aber gibt es die möglichkeit an der achse veränderungen vor zu nehmen um den lenkeinschlag zu vergrößern?
Gruß TheRock79
TheRock79
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Jun 2008, 9:13
nö!
wüste jetz nichts was du an ner orig va machen kannst - das entweder die arbeit wert oder die achse nicht schwächt!
einzige möglichkeiten:
1: va vom samurai 2wd einbauen - ohne allrad wird der einschlag mehr! :-)
2: achsen von nem anderen fahrzeug einbauen - wüsste jetz aber keinen der mehr lenkeinschlag zusammenbringt!
3: eine gelenkte hinterachse einbauen (wenn du nur offroad fährst)#
aber wo liegt den dein problem? so schlecht schlägt doch eine suse nicht ein - wüsste keinen geländewagen der besser um kurven rum kommt!
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Jun 2008, 10:20
Du könntest den Lenkarm vom Lenkgetriebe verlängern.
Ist dann halt schwerer zum lenken.
Dafür schneller und auch mehr Einschlag.
Da musst halt schauen, wie viel Platz noch bei den Kugeln ist. Etwas nachflexen....................
Michi
