bremsen entlüften
bremsen entlüften
Beitragvon agrostar471 » Mi, 04 Jun 2008, 18:22
wie entlüftet man denn die bremsen (beim 410er)? :oops:
mfg andi
+70mm, winde, 30er mt's bla bla..
www.youtube.com/andi471
agrostar471
Beitragvon michi m. » Mi, 04 Jun 2008, 20:00
links hinten
rechts hinten (falls ein Ventil vorhanden ist)
Dann vor dem Tank ist ein Entlüftungsventil (falls vorhanden)
Rechts vorne
links vorne
Michi
Beitragvon agrostar471 » Mi, 04 Jun 2008, 20:02
okai danke wenns mit den ventilen dann getan ist werdch mir das ma angucken.. :)
agrostar471
Beitragvon MUD » Mi, 04 Jun 2008, 20:03
Hoffe ich bekomme das noch richtig zusammen:
Also auf jeden Fall vom Hauptbremszylinder weg arbeiten. Soll heißen erst den Bremssattel vorn links, dann vorn rechts, dann das Bypassventil vor der Hinterachse rechts und dann den Radbremszylinder hinten links. Hinten rechts gibt es keinen eigenen ENtlüftungsnippel am Bremssattel.
Dann kommt es darauf an, welche technischen Möglichkeiten du vor Ort hast. Wenn de keine Unterdruckpumpe für den Anschluss an die Nippel hast, dann machhdas am besten mit einem Gehilfen. Alleine machste dir sonst nen Wolf. Mit der Pumpe ist das ganz einfach und man kanns alleine bewerkstelligen. Nur die Pumpe auf den Nippel. Druck vorpumpen. Nippel öffenen und solange pumpen bis keine Blasen mehr kommen.
Bremsfüssigkeit im Behälter abpumpen (wenn de tauschen willst...). Dann bis fast ganz voll mit der neuen Flüssigkeit befüllen. Dann pumpen, bis Druck aufgebaut. Dabei immer auf den Flüssigkeitsstand im Behälter des Hauptbremszylinders achten, nicht das de wieder Luft reinziehst.
Wenn de Druck hast, das Bremspedal gedrückt halten!!! Dann am ersten Radbremszylinder nen passenden Schlauch auf den Nippel, das andere Ende in ein Gefäß und dann den Nippel durch drehen öffenen. Dabei den Schlauch in einem Bogen von unten nach oben und die Öffnung wieder nach unten halten (hoffe das war verständlich... :? ) Dadurch verhinderst du, dass Luft in das System zurückdrückt, da sich Bremsflüsigkeit im Schlauch sammelt. Dann solange pumpen bis keine Blasen mehr kommen. Dabei immer auf die Flüssigkeit im Behälter des Hauptbremszylinders achten! Wenn keine Blasen mehr kommen, Nippel schließen und auf zum nächsten...
Das Bypassventi findest du rechts vor der Hinterachse. Is so ein kleiner Block, an den die Bremsleitungen dran gehen. An diesem Block haste dann auch nen Entlüftungsnippel.
Achtung mit der Bremsflüssigkeit! Die ist hochgradig schädlich für den Lack, für die Umwelt und für deine Augen...
Wenn de noch gar keine Erfahrung mit dem Schrauben und Bremsen hast, such dir einen einigermaßen erfahrenen Mitstreiter.
Richtig entlüftet hast du, wenn der Druck nicht mehr nachläßt, das Pedal bei Dauerdrcuk nicht nach unten druchfällt und auch gleich beim ersten Mal Druck aufgebaut wird. Das Entlüften kann echt nervenaufreibend und langwierig sein...
Vie Spaß.
MUD
Beitragvon blochbert » Mi, 04 Jun 2008, 20:04
Ich habs so gelernt das man mit der Längsten Leitung beginnt, oder is des falsch?
Beitragvon blochbert » Mi, 04 Jun 2008, 20:06
A Blödsinn, tschuldige, beim Suzuki is des ja anders weil der zwischen noch an Entlüfternippel (vor der Hinterachse) hat, den sollte man zuerst entlüften sonst ist ja immer noch Luft im System.
Beitragvon MUD » Mi, 04 Jun 2008, 20:08
Hm, war ich wohl zu langsam mitschreiben.
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber bin der Meinung, dass das im WHB steht, dass man vorn links beginnt... :?
Komm aber gerade nicht an das dran.
Klingt für mich aber auch logischer, dass man von nah nach fern arbeitet. Aber kann mich aber auch irren.
MUD
Beitragvon Hoizfux » Mi, 04 Jun 2008, 20:10
ein jeder mechaniker lernt in seiner ausbildung das man an der längsten leitung beginnt!
hinten rechts also und dann vorarbeiten bis zum schluss vorn links übrigbleibt!
Beitragvon blochbert » Mi, 04 Jun 2008, 20:12
Hoizfux hat geschrieben:ein jeder mechaniker lernt in seiner ausbildung das man an der längsten leitung beginnt!
So hab ichs ja auch gelernt, aber is des beim Suzuki ned anders, wegen dem Zwischenventilkrimskramsdings :? :?
Beitragvon MUD » Mi, 04 Jun 2008, 20:14
O.k., steht 3:1. Also beginne hinten mit der längsten Leitung. Gebe mich überzeugt... :-D
MUD
