vitara 8v mit weber zündet falsch! hasaa michi.m sammy1600?
Beitragvon yellowsuse » Mi, 04 Jun 2008, 12:17
ich bekomme mein vitara motor im 413er nicht zum laufen!
er zündet falsch! also hat fehlzündung und zündet in ansaugtrackt!
es steht eigentlich alles auf ot! ich hab alles schon hundert mal kontrolliert!
hab zündvertieler getauscht etc!
musste ich was besonderes beachten was ich nicht beachtet habe?! ist der ot punkt der riemen scheibe nicht gleich mit der vom vitara oder so?
yellowsuse
Beitragvon haasa » Mi, 04 Jun 2008, 12:45
wenn der OT passt gibt es nur 2 möglichkeiten:
1. du hast den zündverteiler nicht richtig eingeschoben (verdreht) wenn alles auf OT steht muss der finger des verteilers auf den 1.zylinder zeigen
2. du hast die zündkabel falsch angesteckt (...wieder problem mit zündreihenfolge)
haasa
Beitragvon Hoizfux » Mi, 04 Jun 2008, 12:50
auf diese 2 sachen würde ich auch tippen!
bzw zünd und überschneidungsot hast nicht vertauscht???
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 04 Jun 2008, 12:52
der 1 ylinder steht 2 mal auf ot Zündungstakt udn auspuff takt , probier mal das du die zündkabel am verteiler um 180 grad versetzt draufsteckst
Beitragvon KingBBQ » Mi, 04 Jun 2008, 17:06
dreh denn verteiler um 180° ...
genau das war bei mir auch....
KingBBQ
Beitragvon heinz » Mi, 04 Jun 2008, 17:24
zündverteiler wahrscheinlich um 1 zahn versetzt eingebaut
heinz
Beitragvon Don051999 » Mi, 04 Jun 2008, 23:18
Hi Sven! Ich denke auch, das der Verteiler verstellt ist! Entweder Kabel umstecken, oder Verteilerwelle verdrehen! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 04 Jun 2008, 23:48
Könnte sein das die drehrichtung falsch ist ?
Rechtslaufend 1-3-4-2 und du hast evtl linkslaufend 1-3-4-2 ....
Schrotti-Ks
Beitragvon michi m. » Do, 05 Jun 2008, 0:52
Stell den Motor auf O/T
Und zwar so, dass der Kolben, der beim Kühler ist, oben ist. (Kerze rausschrauben)
Das ist auch zugleich der erste Zylinder.
Hast du das so eingestellt, dann muss jetzt der Verteilerfinger genau auf das Zündkabel zeigen, dass eben zu diesem ersten Zylinder geht.
Als nächstes kommt im Uhrzeigersinn das Kabel für 3. dann für 4. und als letztes für den 2. Zylinder.
Jetzt starten und dabei den Verteiler langsam hin und herdrehen, bis der Wagen läuft.
PS: Wenn die Schwungscheibe auf OT ist, ist dann auch vorne das Stirnrad der Nockenwelle auf der Markierung?
Michi
Re: vitara 8v mit weber zündet falsch! hasaa michi.m sammy16
Beitragvon susi quattro » Do, 05 Jun 2008, 7:46
yellowsuse hat geschrieben: hasaa michi.m sammy1600?
haasa
wenn schon denn schon
susi quattro
