Ausbau Verteilergetriebe beim Vitara
Beitragvon vitaraschinder » Di, 03 Jun 2008, 21:37
Hallo Vitara Schrauber
Bin gerade dabei das Verteilergetriebe auszubauen.
Jetzt hab ich schon alle Schrauben raus, das Getriebe geht aber nicht runter.
Die eine Schraube vom Schalthebel vom Schaltgetriebe hab ich auch offen.
Hilft jetzt nur noch sanfte Gewalt ?
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon heinz » Mi, 04 Jun 2008, 10:52
wirklich alle schrauben :?: :?: :?: müßte normal dann rausgehen es kann noch sein das das ausrücklager sich in der druckplatte (kupplung) klemmt
nochmals kontrollieren (schrauben etc.) dann mit montierhebel zwischen motor und kupplungsglocke dann vorsichtig mal den hebel ansetzen
heinz
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 04 Jun 2008, 12:59
Ich meine nicht das Schaltgetriebe, sondern das verteilergetriebe, welches beim Vitara hinten direkt auf das Schaltgetriebe draufgeschraubt ist.
Gibt es da vieleicht noch irgendeine versteckte Schraube ?
Grüße
Klaus
vitaraschinder
Beitragvon heinz » Mi, 04 Jun 2008, 17:26
ist hinten am vgt ein deckel das eventuell die getriebewelle noch verschraubt ist hab selbst noch kein vgt vom vitara ausgebaut
heinz
Beitragvon DoD » Mi, 04 Jun 2008, 18:00
hast du das Schalthebelgedöns alles abgeschraubt ?? für das Hauptgetriebe is da so ne komische "schale" wo der Schalthebel reingreift. das muss ab, darunter is noch ne Schraube. ansonsten kann man alle Schrauben so sehen. sollte also kein Problem sein. aber das klebt sehr fest.
MfG
DoD
Beitragvon Norbert » Mi, 04 Jun 2008, 18:51
DoD hat geschrieben:hast du das Schalthebelgedöns alles abgeschraubt ?? für das Hauptgetriebe is da so ne komische "schale" wo der Schalthebel reingreift. das muss ab, darunter is noch ne Schraube. ansonsten kann man alle Schrauben so sehen. sollte also kein Problem sein. aber das klebt sehr fest.
MfG
Hallo Klaus,
wie DoD sagt: Da ist noch eine lange (80mm?) Schraube etwas versteckt unter der besagten Schale. In Summe müssten es 12 Schrauben sein, die das VTG am Hauptgetriebe halten.
Norbert
Norbert
