Nach langer Standzeit habe ich folgendes Problem.
Beitragvon Jipstar410er » Di, 03 Jun 2008, 18:01
Hallo zusammen, lange nicht mehr hier gewesen und sofort mal wieder eine Frage...
Ich wollte nach über einem Jahr mal wieder Suzuki fahren, habe also die Batterie überbrückt und an war er. Nach nur ein 2tes mal sprang er nicht an. Jetzt orgelt´s und anspringen tut´s nicht.
Wenn ich druckluft auf den Tank gebe und gleichzeitig orgel springt´s denn doch an.
Frage also: Bezinpumpe hinüber oder vieleicht doch was anderes??
Jipstar410er
Beitragvon Parador » Di, 03 Jun 2008, 19:17
Weiß nich genau, kann sein das sich die lange zeit Schlack im Tank gesammelt hat der nun alles verstopft, normalerweise entweder Benzin bei so langer standzeit vorher ablassen oder ein Zusatzmittel in den tank gebn der das verhindert. Ml die Zündkerzen angeschaut ob die Feucht sind?
Parador
Beitragvon 4x4orca » Di, 03 Jun 2008, 21:00
evtl. Membrane von der Binzinpumpe verhärtet. Mach mal den Benzinschlauch am Vergaser ab und schau mal, ob er beim orgeln pumpt.
Alternativ Auto mit Startpilot oder Bremsenreiniger starten und damit einem Moment am Laufen halten. Dann sollte die Pumpe evtl. auch wieder in Gang kommen.
Thanks
Beitragvon Jipstar410er » Di, 03 Jun 2008, 21:23
Danke für die Tips von euch, werde morgen mal gucken...
Jipstar410er
