Seilwinde auf Samurai
Beitragvon meder » Di, 03 Jun 2008, 5:14
Hallo Leute,
hab mal eine Frage und zwar hab ich mir jetzt eine Winde für meinen Samurai zugelegt und zwar eine Prime Tech mit 5440 kg Zugkraft.
Nur weis ich jetzt nicht wie ich die Winde am besten auf dem Fahrzeug besfestigen soll und da bitte ich jetzt um gute Vorschläge von euerer Seite.
Habt Ihr da den Rahmen ein Stück nach vorne verlängert weil ich glaube sonst wird es sich mit dem Kühler nicht ausgehen.
Eine Anbauplatte habe ich keine dabei aber die mache ich mir selbst.
Ich warte mal ab welche Vorschläge von eurer Seite kommen wenn Bilder auch dabei wären wäre es natürlich eine super Sache.
meder
Beitragvon Philipp » Di, 03 Jun 2008, 9:08
Philipp
Beitragvon Marlo » Di, 03 Jun 2008, 9:18
Beitragvon 3 Takter » Di, 03 Jun 2008, 12:38
Binde die Winde mit Kabelbinder am Rahmen an Hält Bombenfest :^o
Aber komm bitte nicht auf die Idee am Rahmen rumzuschweißen,
da kann es nämlich sein das du ärger mit dem Tüv bekommst.
Ich habe das mal dem TÜV erzählt das ich am Rahmen was schweißen will. Der hätte mir am liebsten den Kopf abgerissen. Würde die ganze Statik dann Beinträchtigen. Und dir würde die Betriebserlaubnis erlöschen.
Beitragvon meder » Di, 03 Jun 2008, 16:27
Wegen der Anbauplatte bin ich am überlegen ob ich mir nicht ein großes Winkeleisen suche und ich meien ein wirklich großes.
Wo ich dann in der Mitte die Ausnehmung für das Seilfenster heraus schneiden kann.
Da würde ich dann das Winkeleisen wo das Seilfenster sitzt gerade lassen und zu den Enden im gleichen Winkel abschneiden.
Skizze:
*) Die starken Linien sind das Flacheisen
*) Die in der Mitte wo noch dünnere Linien drin sind das Seilfenster wo dann noch das Rollenfenster davor kommt
*) Die dünnen schrägen Linen ist das was noch wegkommen würde
Habt Ihr eine bessere Idee dazu (bin immer offen für alles) oder meint Ihr es würde so klappen??
meder
Beitragvon Marlo » Di, 03 Jun 2008, 19:32
was anderes is die Windenplatte ja auch nich... also meinen Segen haste :wink:
Beitragvon blochbert » Di, 03 Jun 2008, 20:14
Also ich habs verschweisst, hoffe nicht das es Probleme gibt :? :?
Auf alle Fälle musst du die Winde gleich zerlegen und ordentlich fetten, meine war staubtrocken innen, hab auch a Primetech.
Is des mit dem schweissen wirklich so a Problem? Weil wennst z.B. an Unfall hast und der Rahen is hin, dann wird der auch abgeschnitten und neu eingeschweisst auf der Richtbank, warum sollte man dann am Rahmen nicht schweissen?
Beitragvon 3 Takter » Di, 03 Jun 2008, 22:22
Schweißen am Rahmen kann man schon aber das dürfen jedoch nur Leute die für so was einen direkten Schein haben.
Also normaler Schweißerpass reicht da nicht aus.
Beitragvon suzi-mogga » Mi, 04 Jun 2008, 1:59
@ blochbert
habs gelesen, brauchst mich nicht anrufen - bin unbekannt verzogen.. :roll:
suzi-mogga
Beitragvon meder » Mi, 04 Jun 2008, 5:01
blochbert hat geschrieben:Also ich habs verschweisst, hoffe nicht das es Probleme gibt :? :?
Hast recht werde die Winde gleich einmal zerlegen und alles gründlich fetten hab ich schon von mehreren Leuten gehört das die ziemlich wenig gefettet sind.
Jo des mit'n schweißen I glaub ned das des so ein großes Problem ist.
Weil was ist wenn der Rahmen ziemlich rostig ist und Du schneidest was heraus und schweißt es neu ein regt sich doch auch keiner auf.
Daun hätte ich auserdem auch nie einen Unterlenker vom Traktor schweißen dürfen weil er gebrochen ist der dann aber auch ein Pickerl bekommen hat weil wennst da 50 km/h fährst und aufeinmal bricht Dir der Unterlenker was geschweißt ist und es liegt dann auf der Straße ein 5 Schar Pflug herum ist es auch sicher ned ohne.
Und wenn Dir im Gelände die Winde davonfliegt weilst das ned gescheid gemacht dann ist es halt einfach so und wird keinen weiter Interressieren. ::meinung:: ::meinung::
Und wenn ich die Winde gescheid verschrauben will werde ich noch zusätzliche Löcher brauchen auser die 4 was vorne vorhanden sind und wennst Löcher bohrst wird ja der Rahmen auch geschwächt.
Hast Du zufällig Fotos wie Du die Winde befestigt hast Blochbert würde mich sehr Interresieren
meder
