hilfe mit freilaufnarbe
Beitragvon Samurai-W.o.L! » Fr, 30 Mai 2008, 20:13
moisen !
Mein Vater hat folgendes Problem :
Er hat einen Samu BJ. 1999 und wollte seine Freilaufnarben montieren.
Es sind Aisin-Narben. Sie passen drauf, aber es bleibt ein Abstand von ca. 2mm zwischen Narbe und Flunsch, sodass die Narbe nicht ohne Probleme angeschraubt werden kann. Fehlt da vielleicht eine Dichtung `?
Wenn dies so sein sollte, dann wäre es schön zu wissen, woher man sowas bekommt. :wink: .
Danke schonmal im Vorraus !
lg
fab
-momentan im umbau-
Samurai-W.o.L!
Beitragvon Kulmbua » Sa, 31 Mai 2008, 0:18
Hab vor kurzem solche Freilaufnaben montiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass die bei Dir nicht passen.
Stell mal ein Foto von Eurer Montage ein.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon heinz » Sa, 31 Mai 2008, 6:05
sollten normal passen aber soviel ich weiß müßen die im verriegelten zustand montiert werden (kann mich auch täuschen) eine dichtung gehört auch dazu bekommst du beim suzui-händler das ist eine papierdichtung die nur ein paar zehntelmilimeter dick ist und dann das ganze mit drehmoment anziehen
heinz
Beitragvon Tueddelsuzi » Sa, 31 Mai 2008, 8:45
das problem hatte ich auch schon oft.
da stimmt die freilaufnabe nicht. da ist der innere teil nicht richtig eingesetz.
ich fahr im moment auch mit einer falsch zusammen gebauten FLN rum. sie ist gelockt und ich kann sie nur ein kleines stück weit drehen. sie wird aber nicht free.
werd ich bei gelegenheit noch mal zerlegen.
mfg mike
Tueddelsuzi
Beitragvon Kulmbua » Sa, 31 Mai 2008, 22:43
So kurze Anleitung
Den Deckel der Freilaufnabe abschrauben
Freilaufnaben montieren (ohne Deckel mit Feder)
Davor ein wenig Fett in die Naben geben, jedoch nicht zu viel, alles nur mit Fingern dünn einschmieren.
Danach Deckel aufschrauben, musst halt versuchen wie der Deckel mit Feder am leichtesten hineingeht. Bei jeder zweiten Nut passt der Schaltteil hinein. Die letzten Milimeter musst Du ein wenig Druck geben, da die Feder bereits gespannt wird. Jetzt versuchen auf Free und Lock zu schalten. Unters Auto legen und versuchen den Wagen einen halben Meter nach vor und zurückschieben. Bei Free, darf sich die vo. Kardan nicht drehen. Bei Lock, muss sie drehen.
Auf keinen Fall gleich Fahren, zuerst schauen ob alles fonktioniert.
Gutes Gelingen
Kulmbua
Beitragvon Samurai-W.o.L! » Mi, 11 Jun 2008, 16:20
jo ! herzlichen dank für die netten hilfen !
es hat sich aber schon geklärt .. mein vater hat den wagen verkauft .
nochmals danke !
grüße
fab
-momentan im umbau-
Samurai-W.o.L!
