Differential von Japaner und Spanier tauschbar?
Beitragvon Schosch » Do, 29 Mai 2008, 11:54
Kann ich das Diff aus einem japanischen Samurai Baujahr 1991 in meinen Santana Baujahr 1997 bauen? Passt es ins Gehäuse, passen die Steckachsen, gibt es sonst noch etwas zu beachten? Meine hintere Kardanwelle ist eine umgebohrte vom Japaner mit M8er und M10er Flanschen, das würde also schon mal passen :)
Schosch
Beitragvon Beduin » Do, 29 Mai 2008, 16:37
Ja, Differentiale sind tauschbar..^^
Beduin
Beitragvon traildriver » Do, 29 Mai 2008, 19:57
Also nur so als Info mein 99er hatte eine längere Übersetzung als mein 90er Japaner ! Hatte hinteres Diff mit Sperre getauscht bemerkte dann leider erst im Urlaub das im Allrad irgendwie komisch die Räder vorne leicht radierten selbst bei Geradeausfahrt ,bei etwas erhöhtem Tempo auf leichter zu fahrenden Waldwegen ließ er sich nur noch sehr schwer um die Kurve lenken !Ein Gefühl als sei (die nicht vorhandene Servolenkung ausgefallen)! :evil: Dazu bekam ich selbst auf losem Untergrund kaum noch den Allrad raus! Das ging erst wenn ich in eine leichte Verschränkungspassage fuhr ! :roll: Muß halt jetzt noch das Vordere Diff umbauen! :wink:
Beitragvon Marlo » Do, 29 Mai 2008, 21:12
will noch hinzufügen:
die Santana VA-Diffs haben angeblich nur 2 Ausgleichsräder, die japanischen 4...
Beitragvon Beduin » Do, 29 Mai 2008, 21:32
>> Die japanischen Samurais haben auch nur 2 Ausgleichskegelräder im Vorderachsdifferential! Ab SJ 413 wurde das geändert, der hatte 4!
Was fährst du denn für einen Motor? Hast du einen 16V ?? Kann sein, dass der eine etwas längere Übersetzung hat.
Ansonsten haben die Santanas ( Benziner, nicht die Diesel!) die gleichen Übersetzungsverhältnisse.
Beduin
Beitragvon Marlo » Do, 29 Mai 2008, 21:53
ok wieder was gelernt :D
zum Glück hab ich die SJ413 Diffs im Santana, also 4 Ausgleichsräder :dancing:
Beitragvon Schosch » Do, 29 Mai 2008, 22:42
Santana Suzuki SJ Baujahr 1997, 1298ccm Hubraum, 51kW, Modell vor Facelift, also Blinker und Standlicht noch in der vorderen Stoßstange.
Schosch
Beitragvon Beduin » Fr, 30 Mai 2008, 9:17
Nee also der hat ganz sicher die Standartachsübersetzung 3,727.
Zumindest die deutschen Versionen.
Du kannst auch, um 100% sicher zu gehen, bei Suzuki anrufen und es dir bestätigen lassen.
Beduin
