Ausgleichsgetriebe für Tacho
Beitragvon RobinG » Di, 27 Mai 2008, 23:17
Hallo Jungs,
nachdem ich jetzt (endlich) die 30er für meinen Vitara bestellt habe, mach ich mir nun Gedanken wie ich am Besten die Differenz von den 195/80ern auf die 235/75er ausgleiche. Rein rechnerisch sind es 5,8% mehr, wenn ich das Reifengutachten von BFGoodrich nehme und da den Abrollumfang der Reifen vergleiche sinds weniger!
Wo bekomme ich denn so Ausgleichsgetriebe für die Tachowelle her?
Bzw. hat sonst noch jemand einen heißen Tipp?
Grüße, Robin
RobinG
Beitragvon Marlo » Di, 27 Mai 2008, 23:24
wahrscheinlich geht sich das so noch aus, der Tacho geht ab Werk immer sehr stark vor. Am besten mal mit GPS überprüfen (Navi z.b.)
wobei ich keine Ahnung hab, obs beim Vitara noch passt...
steht die Größe im Gutachten(z.b. vonner Felge) drin? steht irgendwas dabei, dass der Tacho überprüft werden muss? wenn nich, sollteste die so eingetragen bekommen...
Beitragvon Lutz » Di, 27 Mai 2008, 23:53
Hi Robin,
schau dich mal genauer im VFF um.
Du kannst einerseits die Dämpfung der Tachonadel hinten im Tacho ändern oder aber das Tachoritzel vom Automatik nehmen ... :wink:
Lutz
Beitragvon heinz » Mi, 28 Mai 2008, 6:48
oder so hab´s ich´s gemacht bei einem tacho-betrieb fz. abrollen lassen die haben dann die daten auf ein prüfblatt eingetragen dann bin ich zum tüv hab´s eintragen lassen ohne probleme kostet allerdings 100,00 euronen.
heinz
Beitragvon Manu » Mi, 28 Mai 2008, 12:41
hallo, hatte bei meinem samurai (30er Reifen) auch das problem. tacho nachstellen hat nicht gereicht...
bin erst zum tachoprüfstand gefahren und hab mir den zettel mit den abweichungen mit heim genommen, Tachoscheibe eingescannt, geändert und jetzt passts. ist am billigsten und stimmt 100pro.
lg manu
Manu
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Audi TT
Beitragvon RobinG » Mi, 28 Mai 2008, 13:36
Gutachten hab ich für die Felgen leider nicht, da muss ich eh schon auf nen netten Prüfer hoffen :)
Hab mir wie gesagt mal ein zwei Reifengutachten von BFG geholt und da steht zumindest mal drin dass für Suzuki Vitara 1,6 usw. keine Bedenken bestehen etc. etc.
Einzig und allein die Freigängigkeit muss gewährleistet sein - Sollte ja kein Problem darstellen mit +35mm.
Und die Felge muss 6.0 - 7.5 x 15 haben, meine hat 7.0 - passt also auch.
Das mit dem Tachoritzel vom Automatik klingt interessant, um wieviel ist das kürzer?
RobinG
Beitragvon Marlo » Mi, 28 Mai 2008, 14:00
heinz hat geschrieben:oder so hab´s ich´s gemacht bei einem tacho-betrieb fz. abrollen lassen die haben dann die daten auf ein prüfblatt eingetragen dann bin ich zum tüv hab´s eintragen lassen ohne probleme kostet allerdings 100,00 euronen.
:shock: was haben die denn alles gemacht? Ich hab nur fürs Überprüfen ~14€ bezahlt :aiwebs_013
Beitragvon Fuchs » Mi, 28 Mai 2008, 16:01
Sonst fahr Autobahn und stopp die Zeit zwischen den Leitpfosten....
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Marlo » Mi, 28 Mai 2008, 22:32
Fuchs hat geschrieben:Sonst fahr Autobahn und stopp die Zeit zwischen den Leitpfosten....
yay kannst ja nen Video drehen und dem TÜVprüfer vorspielen... der wird sicher aufgrund dieser genauen messtechnik entzückt sein :D
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 28 Mai 2008, 23:52
Ich hab aus einem 410er mit 30 x 9,5 x 15 noch ne tachowelle mit ausgleichsgetriebe ....
Schrotti-Ks
