"Check engine" leuchtet nach Startvorgang weiter
Beitragvon Klaus BIT » So, 18 Mai 2008, 22:27
seit gestern leuchtet bei meinen Samurai nach dem Starten des Motors die Check Engine Leuchte weiter.
Es ist ein Samurai 92, Japaner.
Wie kann ich dort den Fehlerspeicher auslesen?
Er läuft zwar noch aber das Gas wird micht mehr richtig angenommen, Hinweise?
Im Sicherungskasten sind 7 Sicherungsplätze oben und 7 unten und einer quer über dem Sicherungskasten, also insgesamt mit 15 Sicherungen belegt.
Ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen das im Sicherungskasten ein Steckplatz frei wäre, wo ein Ersatzsicherung reinkommt zum Fehlerspeicher auslesen.
Wie kann kann ich beim das Auslesen.
Bin dankbar für jede Hilfe, Fotos wären natürlich super.
Grüße Klaus
Klaus BIT
Beitragvon 3 Takter » So, 18 Mai 2008, 22:32
bei mir war das auch mal.
Da war das Steuergerät defekt.
Hatte auch große Probleme mit dem Gas annehmen entweder so gut wie gar kein Gas oder Vollgas.
Beitragvon Don051999 » Mo, 19 Mai 2008, 0:35
Hallo! Schau mal hinter, oder unter dem Sicherungskasten, ob da nicht 2 Kabel mit weissen Kunststoffhülsen über den Kabelschuhen hängen? Wenn ja, dann steck die mal zusammen, und merke dir den Blinkcode! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon Derk » Mo, 19 Mai 2008, 7:55
Moin,
hier noch das Bild dazu (stammt ebenfalls von einem '92er JSA):
Derk
Derk
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 19 Mai 2008, 8:05
Und hier kannst Du was mit dem Code anfangen:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1084
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 19 Mai 2008, 9:07
Einfach Klasse!!!
Werde Mittwoch mal schauen was dem Kleinen fehlt.
Vielen Dank für eure Hilfe erst einmal!
Gruß Klaus
Klaus BIT
Beitragvon autodoctor » Mo, 19 Mai 2008, 14:30
Genau das selbe Problem hatte ich vor kurzem. Bei mir war das Steuergerät defekt.
Gruss Rainer
autodoctor
Beitragvon Klaus BIT » Di, 27 Mai 2008, 15:23
Habe mal den Fehler Speicher ausgelesen:
Blinken sieht so aus:
III II II II II II III II usw. also Diagnose Code:
32 22 22 32
sprich Drosselklappenfühler 22 und Druckfühler 32.
Hat jemand Ahnung was da los sein könnte, oder mal im Werkstatthand-Buch nachschauen, wie man den Fehler beheben kann?
Gruß Klaus
Klaus BIT
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 16 Jun 2008, 11:01
Habe mal durchgemessen Drosselklappenschalter und Druckgeber haben keine Spannung 4-5 V vom Steuergerät bekommen, Widerstände gemessen auch in Ordnung.
Darauf hin habe ich das Steuergerät ausgetauscht und der Kleine läuft wieder! :-D
Klaus BIT
