Radlager, was ist da los
Beitragvon Kulmbua » So, 18 Mai 2008, 14:58
Hallo
Hab meine Freilaufnaben montiert und festgestellt, dass mein Radlager beifahrerseitig schon wieder Spiel hat. Hab erst vor 3 Monaten die komplette Achse neu gemacht. Jetzt hab ich das Lager ziemlich fest angeschraubt, da sonst das Spiel nicht weg wäre.
Kann mir jemand erklären was da sein kann, dass das Lager jedesmal Spiel bekommt oder gar kaputt wird?
mfg Wolfgang
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon heinz » So, 18 Mai 2008, 16:23
radlager sollte man nicht zufest anziehen etwas spiel sollten die schon haben weil sonst das radlger heißläuft villeicht sind die lagerschalen eingelaufen zerlegen und prüfen weildas würd ich nicht so lassen weil nachher noch ein richtiger schaden daraus entstehen kann dann brauchst eventuell noch ein achsschenkel wenn das lager dann frist
heinz
Beitragvon Kulmbua » So, 18 Mai 2008, 17:02
Lagerschalen und Lager sind neu, ohne Festziehn wird das Rad aber nicht fest. Also ich weiss nicht mehr weiter, kann sonst keinen Fehler finden.
Kulmbua
Beitragvon Hr.Rossi » So, 18 Mai 2008, 19:16
Hy
Wenns nur auf einer Seite ist,kann sein das einfach nur was nachgesessen ist.
Oder du hast einfach beim einbau was übersehen.
Ich machs immer so:
Lagerschale ist schon eingepresst!
Lager und Fett rein,Lageranlaufring + Mutter rauf/Mutter vollgas anziehen,danach Achsschenkel ein paarmal drehen damit auch wirklich alles sitzt.
Mutter wieder lösen - mit 10-15 Nm anziehen,Muttersicherungs Scheibe rauf und umbiegen.Zweite Mutter mit 90Nm anziehen,Sicherungsring nochmal umbiegen diesmal nach außen zur zweiten Mutter.
So sollte es funzen!
Und wie heinz schon schrieb,zufest ist GANZSCHLECHT.
Kontrollier mal ob der Muttersicherungsring noch ganz ist.
Sonst wirds immer locker werden.
Ansonsten kannst nur zusammenbauen und immer wiedermal nachschauen ob Spiel da ist.
Aber ich denke,viel kann da nicht mehr sein wenn jetzt alles mit den richtigen Anzugsdrehmomenten anziehst dann haut das auch hin,wirst sehen :wink:
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon Kulmbua » So, 18 Mai 2008, 20:09
Also vergessen hab ich nichts, aber 10-15 Nm kommen mir verdammt wenig vor. So wenig kann ich aufn Drehmoment gar nicht einstellen.
Würd aber trotzdem nicht helfen weil mein Rad dann noch mehr wackeln würde. Es hat einfach zu viel Spiel, an den Achschschenkelbolzen liegt es auch nicht.
Kulmbua
Beitragvon dietmar » So, 18 Mai 2008, 20:28
N`abend,
bist Du dir sicher dass die Aussenringe der Kegellager beim Einpressen beide an den Absetzen in der Nabe angelegen haben, ansonsten kann es sein das sich diese nach und nach setzen.
Zum Anzugsmoment der Radlagerschraube wäre ich Vorsichtig, denn die sind schnell zu fest angezogen.
Bemüh mal die suche. Da gab es mal eine vereinfachte Methode mit einem Eimer mit einer definierten Wassermenge und einem Seil, was in etwa der Vorgabe des Rep.handbuches entspricht.
Vielleicht meldet sich der Erfinder dieser Einstellmethode aber noch ???
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon heinz » Mo, 19 Mai 2008, 7:27
radnabe defekt (eingelaufen)?
heinz
Beitragvon Kulmbua » Mo, 19 Mai 2008, 9:31
Hat noch gut ausgesehen vor 3 Monaten.
Hab das Radlager bei einem Internethandel gekauft, vielleicht ist die Qualität nicht die beste. Werd ein originales kaufen und schauen ob sich etwas ändert. Ansonten find ich keine Lösung.
Kulmbua
Beitragvon samusuzi » Mo, 19 Mai 2008, 10:16
Kulmbua hat geschrieben:Also vergessen hab ich nichts, aber 10-15 Nm kommen mir verdammt wenig vor. So wenig kann ich aufn Drehmoment gar nicht einstellen.
Das Drehmoment stimmt so !
Mach den Vorgang so wie von Herrn Rossi beschrieben (das "Vollgas anziehen" sollte bei ca. 80-90 Nm liegen).
Beim zweiten Mal Anziehen dann nur noch maximal 15Nm.
Spiel kannst Du da dann keines mehr haben. Die Anzugskraft ist nicht entscheidend für das Spiel wenn Du Alles richtig machst.
Wenn nach dem Anziehen immer noch Spiel vorhanden ist, dann hast Du ein anderes Problem !
lg Michael
samusuzi
Beitragvon Kulmbua » Mo, 19 Mai 2008, 23:06
Von dem Spiel schreib ich ja, meiner Meinung alles richtig gemacht und Spiel geht trotzdem nicht weg. Ist ja nicht mein erstes Radlager, aber so eine Schei... hab ich noch nie gehabt..
Kulmbua
