??? geht gar nix mehr
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:08
hi leute,
ich bin mit meinem SJ 410 stehen geblieben mangels Sprit :?
als ich nachgefüllt hab ging er nicht mehr an nur noch ganz kurz und hat sehr hoch gedreht und ging gleich wider aus!!! Dann bin ich heim (geschoben) und hab alle Filter gereinigt Spritpumpe geprüft usw. aber geht einfach nicht nach 5 h hab ich ihn zum laufen gebracht aber er rukelt nur und hat keine Leistung. Was ist da los??? Kann mir jemand helfen??
danke gruß
Neuer-fahrer
Beitragvon Rostig » Fr, 16 Mai 2008, 21:12
also als ich bei meinem einspritzer samurai
den tamnk weg gemacht habe
ist die benzien pumpe leer gelaufen
und die schläuche auch
kann es sein das in deinen schläuchen ne luft blase drin ist
und es desshalb nicht geht ?
was sagt der rest
Rostig
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:13
ne Luft kann nicht sein das hab ich schon versucht wär ja auch zu schön...
Neuer-fahrer
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 16 Mai 2008, 21:18
kommt denn vorn aus der pumpe sprit?? nicht das die nichts ansaugt....
Tueddelsuzi
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:18
kann es sein das durch das leer laufen dreck oder so was in den Vergaser gekommen ist und er klemt oder so?
Kann ich den Vergaser im Ultraschallbad reinigen (neue dichtungen?) ?
Zuletzt geändert von Neuer-fahrer am Fr, 16 Mai 2008, 21:20, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer-fahrer
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:19
Die pumpe geht 1A da spritzts nur so raus wenn ich den schlauch abziehe!
Neuer-fahrer
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 16 Mai 2008, 21:20
mit dem dreck kann auch sein... der setzt sich ja meist aufm tankboden ab... und mit den letzten schlücken wirds wohl auch kein sauberer sprit gewesen sein... aber dafür hast ja eig. den benzinfilter.... ist der denn ok??
wie gesagt... teste mal ob die pumpe ordendlich fördert
müsstest ja beim anlassen schon sehen können....
Tueddelsuzi
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:22
im spritfilter waren kleine pertickel und große die pumpe pumt wirklich gut.
Neuer-fahrer
Beitragvon Tueddelsuzi » Fr, 16 Mai 2008, 21:28
hast denn einen neuen filter drin, oder den alten wieder eingebaut??
Tueddelsuzi
Beitragvon Neuer-fahrer » Fr, 16 Mai 2008, 21:30
ich hatte keinen neuen da ich hab den alten so guts ging sauber gemacht
Neuer-fahrer
