Huhu
Ich hab bei meim Samurai einen Weber 32/34 DMTR Vergaser verbaut. Vorgestern wollte ich die Hauptdüse ändern und seitdem gibts probleme.
Anfänglich lief die Schwimmerkammer immer voll und der Motor is abgstorben. Hab dann mal den Vergaser durchblasen und des hat auch teilweise funktioniert. Er läuft zwar aba recht unruhig im Standgas, wenn ich auf ca. 3000 raufdreh gibts aussetzter bzw rückstoss(Abgase kommen ausn Vergaser), sobald ich über 3000 bin, hört der rückstoss auf und der Motor rennt tadellos. Klingt auch völlig normal.
Düsenstock 1:
f22 Mischrohr mit 110er Düse
Düsenstock 2:
f38 Mischrohr mit 102er Düse
I weiß einfach net mehr weiter. Benzin und Luft müsst passen, sonst würda ja net bei Last normal gehn...
