hab mir vor kurzem ne SJ 413 HOCHDACH zugelegt mit 1.3l und 64PS. Allerdings BLÄUT der gute wie die Hölle und nach kurzer Zeit ist die 1te Kerze dicht vom Öl.
1te Vermutung KOPFDICHTUNG:
hmm... kompression gemessen alle 4 Pötte 12 bar Druck.
Dann hab ich erstma die Ventilschaftdichtungen getauscht, weil ich dachte das er sich am 1ten Zylinder das Öl über den Kopf zieht und das mit verbrennt.
PUSTEKUCHEN.... bläut immer noch...
hmm... was machen??? ich hatte gedacht alle Kolbenringe zu machen.. und mir die Zylinder anzuschauen... Vergaser zerlegen und die Unterdruckschläuche tauschen.
Habt ihr ne IDEE??? und wenn WIE die Kolben ziehen??? Ölwanne ab. Kopf ab und nach oben raus? denke ich is am einfachsten...
Gruss bernd.jogi
