passt ein 5-Gang auf den 1,0l Motor?
Beitragvon Kaschinski » Di, 13 Mai 2008, 0:36
Hallo
Ich hoffe ich habe da nicht eine Frage gestellt die schon tausendfach beantwortet wurde. Falls doch bitte den Beitrag einfach wieder löschen!
Folgendes:
Ich habe einen SJ 410 der vom Antrieb her eigentlich problemlos funktioiert. Aaaaaaaaaber leider machen momentan sowohl Verteilergetriebe wie auch das serienmäßige 4-Gangetriebe mächtige Laufgeräusche, sodass ich sie ausbauen und zerlegen muß.
Frage:
Passt ein 5-Ganggetriebe von sagen wir mal einem SJ413 auf den 1,0l Motor des SJ410 ??
Wenn ja würde ich mich zuerst um ein gebrauchtes 5-Ganggetriebe kümmern und dieses instandsetzen, dann das 5-Ganggetriebe ins Auto einbauen und danach das jetzt noch eingebaute Seriengetriebe zerlegen und instandsetzen.
Kaschinski
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 13 Mai 2008, 5:58
das getriebe vom 413er passt nicht an den motor vom 410er .
es gab aber serienmässig ( wenn auch extrem selten ) ein 5 gang getriebe fürn 410er .
die 2 möglichkeit ist das man die innereine vom 413er in das typ5 gehäuse vom 410er packt .
da gibts auch irgendwo einen umbaubericht ich glaub bei lj80-suzuki.de oder so
Beitragvon Kaschinski » Di, 13 Mai 2008, 13:12
Vielen Dank, das ist genau die Antwort die ich brauche.
Ich werden mich dann wohl nach einer kompletten Gertiriebegarnitur (Schaltgetriebe und Verteilergetriebe) vom SJ 410 umschauen müssen.
Kaschinski
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 13 Mai 2008, 13:29
welches bj hast ? ich hab noch 2 getriebe vom 410er rumliegen ( nur schaltgetriebe )
müssten bj 83-86 sein ich mach mal ein foto davon
ab 87 sollten die getriebe mit dem großen gehäuse Typ 5 verbaut worden sein .
Beitragvon Kaschinski » Di, 13 Mai 2008, 23:58
also laut Fzg. Papieren ist es ein Bj 1987!
Was hat es denn mit diesen Typ5 Getrieben auf sich :?: ???
Und woher weiß ich welches ich drin hab??
Kaschinski
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Mai 2008, 6:13
beim typ5 getriebe ist das gehäuse größer aber die kupplungsglocke gleich , ausserdem ist die kardanwelle zum zwg kürzer ,übersetzung ist gleich
