Motorschaden bei meinem treuen Zugpferd? :(
Beitragvon RobinG » So, 11 Mai 2008, 20:42
Seid mir nicht böse, ich muss schon wieder wegen einem anderen Fahrzeug hier fragen :?
Ich befürchte wir haben unser Zugpferd (unsern Galloper, Turbodiesel 2,5l Exeed Modell) gekillt, nach knapp 10 Jahren und 180'km Pannenfrei und ohne größere Reparaturen hat es nun gestern einen "Zwischenfall" gegeben.
Ich bin nach dem Einkaufen noch schnell ins Dorf gefahren und hab meinen Vitara zum Lackieren gebracht aufm Anhänger versteht sich, weil nicht zugelassen.
Mir ist vorher schon ein leises rattern aufgefallen, klang aber nicht weiter schlimm. Inspektion wäre ja sowieso in einem Monat gewesen.
Plötzlich tuts einen Schepperer, dunkle Wolken aus dem Auspuff, rapider Leistungsverlust, aber der Motor lief weiter, zwar mit nun hörbarem Rattern, aber er lief.
Hab ihn dann sofort abgestellt und abschleppen lassen.
Der nette Herr vom Adac meinte dass wohl ein Ventil abgerissen sein könnte.
Was meint ihr? Ich vermute es hat den Zahnriemen zerlegt :mad:
Besteht eine große Chance dass der Block überlebt hat und mit wenig Aufwand zu reparieren ist? Oder kann ich mich schon nach einem neuen "Zugpferd" umsehen :( :(
Bin gerade echt verzweifelt :(
RobinG
Beitragvon jimmy » Mo, 12 Mai 2008, 7:12
Hi!
1. Wenns dir den Zahnriemen zerlegt hätte währst du keinen Meter mehr gefahren bzw. der Motor hätte aprupt keinen Muckser mehr gemacht.
2.Wenns dir 1 Ventil zerfetzt hätte,dann würde dein Motor nur mehr auf 3 Zyl. laufen
Schwarze Wolke und Leistungsverlußt mit Klappern und Mahlen war bei meinem Hundei Gallopa ein sich verabschiedender Turbolader.
m.f.g
jimmy
Beitragvon 4x4orca » Mo, 12 Mai 2008, 10:26
mach mal den Ventildeckel runter und schau mal nach, ob noch alle Kipphebel heile sind.
War vor einigen Mnaten in Spanien mit einem Bekannten unterwegs. Da war beim Galopper mal so eben aus dem nichts ein Kipphebel vom Einlassventil gebrochen.
Da war die Sache durch einbau einer AT-Kipphebelwelle aus einem Defektmtor wieder zu beheben.
Beitragvon RobinG » Mo, 12 Mai 2008, 10:42
Ein Kipphebel wurde mal beim ASU zerlegt als sie den Motor hochgejagt haben :roll:
Das wurde damals ausgetauscht, allerdings hatten wir da keinen Leistungsverlust, nur das Klappern.
@jimmy:
Ich würde 3 Kreuze machen wenns "nur2 der Turbo wäre, das kostet dann 2000€ und gut ist. Hoffe mal dass nicht noch mehr kaputt ist bzw. dadurch nicht noch irgendwas anderes Schaden genommen hat.
Aber das lässt mich für einen Augenblick mal hoffen, dass ich ihn nicht wegtun muss.
Danke schonmal bisher :!:
RobinG
Beitragvon RobinG » Do, 15 Mai 2008, 23:39
Puuuuh heute kam der Anruf der Werkstatt: "Ihr Galloper wäre fertig." "Wie... er ist fertig?"
Tja da fiel mir gleich mal ein Stein vom Herzen, es waren tatsächlich 2 Kipphebel gebrochen, 4x4orca hatte recht :)
Nur komisch, damals hat der eine nur gerattert und wurde dann ausgetauscht... Naja egal.
Die Nockenwelle sei wohl auch eingelaufen, aber die haben sie jetzt noch dringelassen, da eine neue 300€ Netto kosten würde und die Alte laut Werkstatt "noch gehen" würde - Das lass ich am Besten dann in 2000km zusammen mit dem Zahnriemen machen.
Aber ich bin immer wieder überrascht von den Mitsubishi Händlern + Vertragswerkstätten, Chef (In Anzug) ließ einen Mechaniker kurz den Motor starten, hörte das Geräusch "Aha, Kipphebel, stell ihn ab, bestellen wir gleich" die wissen einfach wo sie hinlangen müssen :)
Da hab ich schon ganz andere Dinge erlebt.
Also vielen Dank für eure Antworten und eure Unterstützung!
Das SOF ist ein tolles Forum mit tollen Mitgliedern!
RobinG
