vitara 8V motor mit samurai einspritzanlage geht das?
Beitragvon OGGY » Fr, 09 Mai 2008, 21:51
habe hier irgendwo gelesen das man den 1.6l 8V Vitara motor im samurai auch mit der kompletten einspritzanlage vom samurai betreiben kann,deshalb wollte ich mal wissen wer das schon gemacht hat und wie das dabei mit der motorleistung aussieht oder sollte man besser die einspritzung sammt elektrik vom vitara benutzen
Beitragvon Don051999 » Fr, 09 Mai 2008, 21:55
Hi Oggy! Wartemal ab wenn der Cris vom Treffen in LAH zurückist! Der kann dir da weiterhelfen! Gehen tut es auf alle fälle! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon meder » Fr, 09 Mai 2008, 22:27
Ja das geht habe mich heute auch danach erkundigt bei einem der das professionell macht.
Da ich bei meinem Samurai ja einen Kolbenbruch habe und einen anderen Motor brauche.
Dazu brauchst Du dann halt die Adapterplatte für das Getriebe und die Motorhalter müssen umgeschweißt werden.
Zylinderkopf und Einspritzung passen von dem Samurai wirst dann auf ca. 75 PS kommen weil da Vitara hat in der geringeren Motorisierung einen 80PS Motor drin Du hast aber das Samurai Steuergerät und da wirst den Motor nicht voll ausreizen können.
Dafür hast aber Drehmoment und Hubraum weil es dann ein 1.6 Liter ist.
Auser du verbaust den kompletten Vitara Motor mit dem dazugehörigen Steuergerät.
Ich werde mir aber wieder einen 1,3 Lter Motor einbauen und in ferner Zufunft vielleicht mal einen kompletten Vitara 90 PS Motor mit dazugehörigem Steuergerät einbauen.
Aber gut Ding braucht halt Weile und hab zur Zeit andere Umbaueten zu machen.
meder
Beitragvon OGGY » Fr, 09 Mai 2008, 22:41
so wie du das jetzt beschreibst wird nur der block getauscht,aber wie ist das passt die samurai einspritzanlage denn an den vitarakopf?
Beitragvon meder » Fr, 09 Mai 2008, 22:45
OGGY hat geschrieben:so wie du das jetzt beschreibst wird nur der block getauscht,aber wie ist das passt die samurai einspritzanlage denn an den vitarakopf?
Ja da wird nur der Motorblock getauscht und dann schraubst einfach wieder deinen Zylinderkopf auf den Block drauf und auf den Zylinderkopf ist ja die Einspritzanlage auch drauf.
Und der läuft wieder nur halt mit einem 1,6 Liter Motor.
Der Umbau ist halt schon eine ziemliche Bastlerei nicht einfach Motor rein und geht schon wieder.
Theoretisch und Praktisch ist natürlich alles möglich
Mir ist es zur Zeit noch zu teuer weil die Adapterplatte kostet im Netz 139€ und einen Vitara Motorblock musst mal finden und der wird dann auch noch um die 600€ kosten.
Hast Du leicht schon einen Motor??
meder
Beitragvon OGGY » Fr, 09 Mai 2008, 22:50
bei mir ist wahrscheinlich der kopf defekt deswegen frage ich ob die einspritzung an den vitarakopf passt,und nen vitara motor bekommt man schon für 400€ für 600€ muss schon alles dabei sein
Beitragvon meder » Fr, 09 Mai 2008, 22:55
OGGY hat geschrieben:bei mir ist wahrscheinlich der kopf defekt deswegen frage ich ob die einspritzung an den vitarakopf passt,und nen vitara motor bekommt man schon für 400€ für 600€ muss schon alles dabei sein
Aso das weis ich dann leider nicht so genau.
Naja wenns einen kompletten um 400€ -600€ bekommst bist aber sehr gut dabei.
Den Motorblock was ich mir morgen holen werde und einbaue kostet mich satte 400€ und hat 120000km runter.
Aber ein Freund hat noch einen Suzuki Vitara Zuhause stehen von dem er Teile verkauft werde den vorher nochmal fragen vielelicht bekomme ich doch noch einen zu guten konditionen :lol: :lol:
meder
Beitragvon tintop » Sa, 10 Mai 2008, 0:34
Hi,
ich hab einen 1.6er Block/Zylinderkopf und Ansaug/Auspuffkrümmer vom 1.3er verbaut. Läuft einwandfrei - wesentlich mehr Drehmoment - macht die Drehzahlorgien des schwächlichen 1.3er Motors überflüssig.
Die Schwungscheibe vom 1.3er paßt an die 1.6er Kurbelwelle.
Motorhalter ist auf einer Seite Vitara und auf der anderen Seite Samurai
(muß man ausprobieren wie's am besten paßt)
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon KingBBQ » Sa, 10 Mai 2008, 1:27
so teuer ist der vitara motor auch wieder nicht...
hab mir vor 3 wochen einen für 300.- bei ebay geschossen.
und gestern ist einer für 230.- ausgelaufen...
KingBBQ
Beitragvon heinz » Sa, 10 Mai 2008, 6:12
ANSAUG UND ABGASKRÜMMER VOM 1,3 LTR. SAM-MOTOR PASSEN AUF DEN 1,6 LTR. VIT.-MOTOR OHNE PROBLEME NEUE DICHTUNGEN - FERTIG. MUßT NUR DEN RECHTEN MOTORHALTER ANDERS PLAZIEREN. KÜHLER MUßT AUCH VERSETZEN EIN STÜCK NACH VORN
PS: AUßER DU MACHST DIR FÜR DEN RECHTEN MOTORTRÄGER EINE ADAPTERPLATTE DANN BRAUCHST GAR NICHTS AM MOTORTRÄGER RAHMENSEITIG NICHTS VERÄNDERN
heinz
