Dual-Stoßdämpfer
Dual-Stoßdämpfer
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 09 Mai 2008, 20:07
Huhu,
Ich habe mir mal überlegt kann man eigentlich zwei Dämpfer aneinadner schweißen? :roll: Ich brauch mehr Federweg hab aber Momentan keine Kohle für riesen Dämpfer, dann kam mir halt so die Idee. :wink:
Bin halt armer Realschüler mit teurem Hobby!
MFG Markus
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon gargamel1985 » Fr, 09 Mai 2008, 21:06
aneinanderschweisssen? wenn du mehr federweg braucht müsstest du die dann ja der länge nach zusammenschweissen. abgesehen davon dass ich mir ziemlich sicher bin dass das nicht geht wüsste ich auch garnicht wie ich das zusammenschweissen sollte damit es wenigstens theoretisch funktioniert.
eine kleine erklärung wie du dir das vorstellst würde mich interessieren.
gargamel1985
Beitragvon OGGY » Fr, 09 Mai 2008, 21:23
haste denn irgendwas am fahrwerk verändert das da überhaupt mehr federweg drinn ist,denn sonst macht das keinen sinn und mit schweißem würde ich bei dämpfern lassen die mögen so große hitze nicht
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 09 Mai 2008, 22:11
Ja hab doch auf schrauben Federn Umgebaut! Beim Trail 410ner hab ich ringe Drunter geschweißt damit sie en stück höher kommen, bringt ja aber kein Federweg mehr!
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 09 Mai 2008, 22:13
Ich brauche dämpfer mit mindestens 35cm Federweg und die kosten halt ordentlich Hab Rancho 9000 angefragt mit 35cm, die kosten das Stück 140Euro die ich im Moment leider net habe
DJ-MCES
Beitragvon OGGY » Fr, 09 Mai 2008, 22:43
würde das nicht gehen wenn du distansstücke zwischen dämpfer und dämpferaufnahme machen würdest
Beitragvon meder » Fr, 09 Mai 2008, 22:51
Gibt ja auch Autos die längere Dämpfer drin haben müssen ja nicht gleich Trialmaster oder der gleichen sein.
Ich mache mir neue Schäckel mit 7cm mehr Lochabstand dann ist er im Endeffekt um ca. 3 cm höher da kann ich dann dawei noch mit den original Dämpfern fahren und dann gib ich mal andere rein.
Die von einem Opel Kadett sind um einiges länger für vorne und Hinten passen die von Nissan Patrol rein und dann gibts kein Problem mehr und sind auch um einiges billiger.
meder
Beitragvon bmeyyer » Fr, 09 Mai 2008, 22:58
wir haben mal die kolbenstange einfach mit einem stück rohr um ca. 20 cm verlängert ( eine mutter aufgeschweist und draufgeschraubt) den eigentlichen befestigungspunkt entsprechend geweitet das die neue kolbenstange darin laufen kann, an neue obere ende ein anschlag mit gummipuffer drauf, noch oben hin raum schaffen (loch in karosse geflext und gut ist)
ist das jetzt verständlich ? :lol:
matze
bmeyyer
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 10 Mai 2008, 10:43
Ich hab hier welche vom Jeep Cherokee liegen die sind recht lang, aber immer noch zu kurz! Ich glaub ich muss en Bissel sparen damit ich was richtiges holen kann! Im Ami land wer das kein Problem da bekommt man die überall an jeder ecke!
DJ-MCES
