von Tueddelsuzi » Fr, 09 Mai 2008, 8:43
ich denke nen neuen brauchst nicht unbedingt, da aber meist noch die alten weit über 10 jahre alten dinger dran sind, wird mit einem reifenumbau auch der lenkungsdämpfer getauscht. hast du schon einen neuen drin? wenn nein, bau den alten mal aus und schau wieviel widerstand der noch beim ein und ausschieben erzeugt. meist sind die dinger ausgelaufen und defekt. sozusagen luftpumpen.
bei kleinen reifen fallen die schläge kaum auf... bei größeren aber umsomehr.
