Wie schauts eigentlich aus das man für den Samurai einen Kolben bekommt??
Weil ich vermute das bei mir ein Kolben gebrochen ist das würde auch die komischen Motorgeräusche erklären.
Nur möchte ich gerne am Wochenende wieder Gelände fahren
Suzinoob hat geschrieben:Du brauchst nichtmal die Federn entlasten.
Bei mir ist sie einfach so rausgegangen.
Tueddelsuzi hat geschrieben:bedenke: einfach nen kolben tauschen geht leider nicht. ich sag nur: übermasskolben, hohnen usw...
schau nach nem motor wenn dein kolben schon kippt. und auch mit nem gebrochenem kolben fährt der wagen noch. braucht zwar mit jeder tankflüllung auch nen bissken öl und ca. 20 liter pro 100km... aber er fährt.
Luke hat geschrieben:vergiss den gti motor. der braucht drehzal! kannst im gelände vergessen.
wennst die möglichkeit hast, dann nimm nen 1,6 vitara oder swift motor. der hat schon'n bisschen mehr drehmoment.
den 1.3l swiftmurrl kannst ab bj. 89 nehmen.
