Motor macht komische Geräusche
Beitragvon meder » Mo, 05 Mai 2008, 12:23
mir ist gestern am Abend aufgefallen das irgendwas mit meinem Motor nicht passt.
Er macht die ganze Zeit Tak, Tak, Tak tippe mal darauf das die Ventile eingestellt gehören.
Mann hört es sehr deutlich bei Standgas weil wenn es die Pleullager wären würde man es ja nur Beanspruchung hören und auserdem wäre das mit 108000 noch viel zu bald.
Wie schaut den das mit dem Ventil einstellen bei dem 69PS Samurai Motor aus brauche ich da Einstellscheiben oder so was ähnliches oder nur eine Ventillehre, Schlüssel und Schraubenzieher so wie ich es von den Traktoren kenne?
Zuletzt geändert von meder am Do, 08 Mai 2008, 5:10, insgesamt 1-mal geändert.
meder
Beitragvon Psychedelic » Mo, 05 Mai 2008, 13:46
Hallo Meder,
du brauchst dafür wie beim Traktor einen Schlüssel (glaub 10er), Schlitzschraubendreher eine Fühlerlehre und etwas Zeit. :wink:
Zeit brauchst nicht soviel, weil ja vom Traktor her schon Erfahrung hast. 8)
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1080
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Borg » Mo, 05 Mai 2008, 14:13
Hallo Meder,
ich hoffe für Dich, dass es die Ventile sind. Obwohl ich die Geräusche eher als tick tick tick bezeichnen würde. Kch hatte einen Kippenden Kolben schon bei 130000 km, finde ich eigentlich auch zu früh, war aber so :evil: . Hört man in erster Linie bei Standgas und kaltem Motor.
Gruß, Borg
Borg
Beitragvon samusuzi » Mo, 05 Mai 2008, 15:33
Hi Meder,
ist das ein Samurai Einspritzer und geht das Geräusch weg, wenn Du ein wenig Gas gibst ?
Wenn das so ist, dann ist's unter Umständen das Kaltstartventil !
Schau mal' hier:
http://4x4.wagner-privat.at/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=51
lg Michael
samusuzi
Beitragvon meder » Mo, 05 Mai 2008, 16:13
Borg hat geschrieben:Hallo Meder,
Gruß, Borg
Ja es hört sich eh eher nach Tick, Tick, Tick an aber wüsste auf die schnelle nicht was ich in der Firma schreiben sollte.
meder
Beitragvon meder » Mo, 05 Mai 2008, 16:16
samusuzi hat geschrieben:Hi Meder,
Schau mal' hier:
lg Michael
Ja es ist schon der Samurai mit Einspritzermotor.
Auch bei warmem Motor und wenn ich Gas gebe habe ich dieses Geräusch.
Als ich heute von der Firma nach Hause gefahren bin war ich noch bei unserem Club Mechaniker der sich das Geräusch vor Ort anhörte und tippt genau so wie ich auf das Ventilspiel.
meder
Beitragvon Schrubber » Mo, 05 Mai 2008, 16:53
@meder
hast du auch Wasser im Öl oder verbraucht er viel Wasser und Öl?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon fumler » Mo, 05 Mai 2008, 17:56
Schau mal' hier:
lg Michael
Hallo, sehr hilfreiche Anleitungen. ::danke::
Gruß fumler
Es kommt, wie es kommen muß. :-D
fumler
Beitragvon fumler » Mo, 05 Mai 2008, 18:04
Hallo, bei meinem Motor ist auch ein klackerndes geräuch zu vernehmen, Ventile hatte ich vor einiger Zeit eingestellt.
Mir ist es bei kalten Wetter aufgefallen.
Um genau zu wissen ob es ein Kolbenkipper ist, müßte ich die Ölwanne demontieren und nachsehen.
Jetzt wo es allerdings wieder wärmer wird, ist dieses Geräuch leiser.
Werde es mal im Ohr halten.
Gruß fumler
fumler
Beitragvon meder » Di, 06 Mai 2008, 5:11
Schrubber hat geschrieben:@meder
Gruß Sascha
Also Wasser braucht er gar keines und beim Öl ein bisschen etwas das aber noch in dem Toleranzbereich ist.
meder
