Hilfe !!! Wie geht der Kotflügel ab ???
Beitragvon xxmaximilian » So, 04 Mai 2008, 21:04
Hallo zusammen !!!
Ich stecke mitten in der Entrostung/Instandsetzung meines 92er Santana Samurai. Dazu wollte ich heute den rechten vorderen Kotflügel abbauen, wobei ich kläglich versagt habe. :oops:
Sind die Kotflügel mit dem Frontmittelteil verschweißt oder verklebt und wenn ja wozu dann die 1000 Schrauben da vornherum ?
Kann mir bitte jemand helfen ? ::bitte::
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon Rostig » So, 04 Mai 2008, 22:56
hab mich verlesen :oops:
Rostig
Beitragvon 410ne » So, 04 Mai 2008, 23:03
Hi,
die ganze sache ist ziemlich miteinander verbacken,hast du die Schrauben gelöst die vom Fussraum aus mit dem Kotflügel verschraubt sind :?:
MFG
Ingo
410ne
Beitragvon 410ne » So, 04 Mai 2008, 23:07
410ne hat geschrieben:Hi,
MFG
Ingo
Vilmehr gehen die Schrauben vom Radlauf aus in den Fussraum wobei im Fussraum kleine vierkantmuttern verschweisst sind.
Hatte eben nen kleinen Denkfehler!
Bis dann!
410ne
Beitragvon heinz » Mo, 05 Mai 2008, 9:12
das untere türschanier auch noch ausbauen und vorne kühlergrill ausb. frontstrebe oben und unten und dann noch ist eine schraube im lampenkasten innen fast vergessen die strebe vom kotflügel zur oberen frontstrebe
heinz
Beitragvon xxmaximilian » Mo, 05 Mai 2008, 19:09
Danke euch erstmal für die schnellen Antworten.
Also hinten zur Spritzwand hin ist soweit alles klar (außer das ich die Schrauben der Türscharniere nicht lösen kann), aber vorne die Verbindung zum Frontmittelteil ist mit Nahtversiegelung abgedichtet und lackiert - sieht auch irgendwie original aus. Kann es sein, das die Spanier da ein klein wenig experimentiert haben ?
Gruß Andreas
xxmaximilian
Beitragvon diba.1 » Mo, 05 Mai 2008, 23:56
Das Mittelteil ist mit dem Kotflügel normalerweise verlötet. Da brauchste einen Meisel, geht aber schwer ohne Schäden. Du kannst auch beide Kotflügel am Stück runterschrauben, falls Dir das was bringt.
Gruß, Dirk
diba.1
