Erfahrung mit Springpads von Rockyroad, Abmaße
Beitragvon zois1 » Do, 01 Mai 2008, 22:57
Hallo zusammen,
habe die Tage den SPOA Kit von RR bekommen. Die zwei hinteren SP passen genau, Durchmesser ca.65mm. Bei den Vorderen komme ich nicht zurecht:
Für die Fahrerseite hat das SP einen Durchmesser von ca 75mm, für die Beifahrerseite von ca 85mm. Das Ganze scheint irgendwie zuuuuu groß, oder hab ich da einen Denkfehler. Der Aussendurchmesser der VA ist ja sehr viel kleiner.
Hat jemand die Teile schon verbaut und Erfahrung ???
zois1
Beitragvon tintop » Fr, 02 Mai 2008, 10:29
Hi,
das Springpad mit dem größeren Radius gehört auf die Achsseite wo das Differentialgehäuse näher an der Blattfeder ist. Hier sitzt das Springpad nicht komplett auf dem Achsrohr auf sondern auf der Diffseite schon etwas auf dem Diffkörper. Deshalb der größere Radius damit man da nix nacharbeiten muß.
An der VA sind auf der oberseite des Achsrohres zwei unterschiedlich dicke Bleche angeheftet die die Federbügel in Position halten sollen - diese solltest du auf jeden Fall entfernen und nicht die neuen Springpads einfach drüberbraten.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon zois1 » Fr, 02 Mai 2008, 12:19
Ja, das mit SP auf der Beifahrerseite ist schon klar, auch das mit dem Diff.
Aber die pads sind meines erachtens trotzdem zu groß.
habe glaub ich einen durchmesser der achse von 65 und die pads von 75 und mehr. deshalb komme ich ins schleudern.
zois1
