Sicherung für Scheinwerfer
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Apr 2008, 19:10
servus !
hab heute Golf 2 scheinwerfer eingebaut. ( H 4 )
jetzt hauts mir bei der lichthupe immer beide sicherungen raus.
und dann leuchtet nur noch das kontrollicht vom fernlicht schwach...
müssen die sicherungen bei dem umbau geändert werden ?
hatte bis jetzt ja die bilux lampen drin und 2 x 10 A sicherungen.
danke für eure antworten !
gruß
Flo
KingBBQ
Beitragvon xandman » Mi, 23 Apr 2008, 19:28
da haste irgendwie einen kurzen reingebaut.
Habe die Sicherungen beibehalten die vorher auch drin waren.
Musst noch mal nachschauen, obwohl man da doch eigentlich nichts an den Kabeln macht
xandman
Beitragvon KingBBQ » Mi, 23 Apr 2008, 19:41
dachte ich auch, das die kabel und die stecker bleiben...
könnte ja sein das die H4 mehr saft brauchen, weil die ja ein paar watt mehr haben...
KingBBQ
Beitragvon Ugruza » Mi, 23 Apr 2008, 21:20
also ich würd mal sagen wenn sofort beide sicherungen durchgehen, dann ist das sicher ein kurzer...
außerdem sollte da net so viel strom drübergehen (schon gar net wenn du nur lichthube gibst...)
Ugruza
Beitragvon superkalle78 » Mi, 23 Apr 2008, 21:37
Ich habe auch noch die Original Sicherungen drin, denke auch du hast einen kurzen Eingebaut.
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
Beitragvon mfg41 » Mi, 23 Apr 2008, 21:46
wenn beide Sicherungen durchgehen müssten es ja 2 Kurzschlüsse sein, weil 2 getrennte Stromkreise.
Oder eben der Strom ist zu hoch. Guck doch mal drauf, wieviel Watt die H4 haben. Dürften aber nicht mehr als 70W haben.
Ist das nur bei Lichthupe oder auch bei normalen Fernlicht?
mfg41
mfg41
Beitragvon Ugruza » Mi, 23 Apr 2008, 21:56
normalerweise dürften die nicht mehr als 55W haben, alles andere brennt dir die scheinwerfer zu tode...
Ugruza
